Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Modbus slave переменные
    По умолчанию Modbus slave переменные
    Подскажите пожалуйста!
    У меня такая ситуация. Работал контроллер ПЛК 150 с панелью по modbus около полугода. Все было замечательно. Но теперь при изменении с панели какого либо параметра, и последующим выключением питания он не сохраняется а остается в предыдущем значении. Это видимо значит что при выключении питания контроллер теперь не может сохранить retain переменные! Видимо аккумулятор испортился...
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    включите контроллер на 4-6 часов.
    после этого измерьте напряжение на аккумуляторе.
    если меньше 0,7 - надо менять аккумулятор.
    31.03.2010
    9
    здравствуйте.
    а есть ли стандартные методы определения разряженность аккумулятора из программы?
    к сожалению нет.
    Цитата Сообщение от urij Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    Программа ПЛК определяет заряд аккумулятора и выводит время работы на нем в переменную в модуле статистики. При заряженном и исправном аккумуляторе число (время) должно быть равно 600.
    31.03.2010
    9
    а сработает ли следующее. опрашиваю Power Status в модуле статистики и когда он сбросится отмеряю время (например 20 сек) и записываю в заранее созданную переменную определенное значение. при очередном запуске плк проверяю эту переменную. если значение совпадает значит аккумулятор живой, обнуляем переменную работаем дальше. если нет - аккумулятор сдох.
    31.03.2010
    9
    определяет, наверное, не заряд, а меряет напряжение и по напряжению (подразумевая что аккумулятор исправен) вычисляет время возможной работы на нем. дохлый аккумулятор без нагрузки покажет нормальное напряжение, но при нагрузке сразу сдохнет. может я не прав?
    Последний раз редактировалось urij; 30.04.2010 в 14:12.
    вы правы. но наблюдая за напряжением можно сделать много выводов
