Показано с 1 по 10 из 11
Тема: что с ретайном ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    По умолчанию что с ретайном ?
    ПЛК150
    код
    VAR RETAIN
    i: WORD := 0; (* Хоть с инициализацией, хоть без нее *)
    END_VAR
    VAR
    Tm : TON;
    END_VAR
    Tm( IN := TRUE, PT := T#1s );
    IF Tm.Q THEN
    Tm( IN := FALSE );
    i := i+ 1;
    END_IF
    Казалось бы - просто энергонезависимый счетчик секунд.
    Clean All
    Login
    Reset original
    Logout
    Login (загрузка в нулёвый контроллер)
    Run
    Create boot (2 раза)
    Жду 2 минуты. Счетчик = 120
    Logout
    Тыркаю сброс
    Перезагрузка несколько секунд.
    Как только "Работа" - Login
    И сколько в счетчике ?
    40. ( а не ожидаемые 125..135. И даже 0..10 не словил *)
    Где ж ретайн ?
    PS
    При простом выключении питания все пуском. Даже связь сохраняется.
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.02.8
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:56:39 Nov 23 2007
    PIC version is 09
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.04.2010 в 17:22.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    при резете от кнопки плк не сохраняет ретаин (просто не успевает)
    а при загрузке подымает предыдущие значения из файла(ваши 40).
    об этом уже тыщщу раз говорилось.
    Ага! кнопка "Ресет" это вообще зло и давить ее нужно в исключительных случаях (зависания программы). А для оперативного сброса стоит использовать функциональную кнопку с прицепленным к ней кодом корректной инициализации.
    Но с другой стороны, ретайн переменная должна инициализироваться при замене а не сбросе программы!!! Попробуйте свой счетчик (i) поместить в область глобальных переменных, должен будет, по идее, сохраняться.
    А про инициализацию... она проходит, если софт ее решил выполнить, по любому... или вашим значением или нулевым, если значение не указано явно.
    Какой retain? Вы ПЛК кувалдой по мозгам вдали и ждете сохранения значения. Retain записываются ТОЛЬКО при пропадании питания! Так работают ВСЕ плк.
    before/after_reset ловят программы сброс самого CoDeSys. А это аппаратный Если дошло до него - значит совсем плохо и верить текущим значения и состоянию процессора нельзя. его надо обрезетить.
    "Просто катушка контактора, причем без нагрузки на нем." Ага, проходили. В 7 классе. Надо поставить искрогасящую цепочку (диод если постоянка) и все будет ок. При коммутации индуктивности жуткие помехи. Тов. Попов и Герц на них на 150 км связывались. А тут только связь пропадает.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    чего ж на других плк это нет ? (1хх)
    почему именно на 63 ?
    почему нет? и там было в тех же условиях.
    поставили люди искрогасящие цепочки и работают.
    если жалко цепочек непосредственно с контакторами, то хотя бы через маломощные интерфейсные реле. все легче будет.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    расскажите пожалуйста поподробнее что происходит с плк63 и при каких условиях.
    так я ж рассказал (см. выше)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    а где про это в руководстве по эксплуатации ?
    исполнительная стоимость щита вырастет. доля контроллера в цене щита станет настолько незначительна, что не будет иметь значения какой используется контроллер - дорогой или дешевый. а в это случае можно и нужно ставить более дорогой. сименс там, или еще что-нить.
    конечного заказчика проще будет убедить что щит - дорогой.
    еще раз повторяю :
    на серии 1хх ни разу связь не слетала из-за щелкнувшего выхода с нагрузкой. на 63 слетает постоянно.
