помогите в построении системы вот требуемые пораметры :
100 входов
из них 20 аналоговых
80 дискретные
110 выходов
из них 30 релейных
2 аналоговые
78 отк. колектор.
100 входов
80 дискретные
110 выходов
из них 30 релейных
2 аналоговые
78 отк. колектор.
предпочтения есть?
(плк 100- 110) и соответствующие модули?
в принцепе нет а так желательнее плк110...
Iman, считать входа-выхода все умеют, дело в другом.
Преимущество распределенной ситемы - большая экономия кабельных трасс и монтажных работ, иногда и визуализация на "месте в шкафу" сигналов удобно. Но Сом-порт может "тормозить" быстрые процессы и при неточной настройке могут идти ошибки опроса на высокой скорости, а зачем вам "лишний" мусор в SCADA-системе. Для сборки в одном шкафу - удобнее и практичнее "большие" контроллеры, притом ответственные параметры лучше подключать непосредственно к контроллеру.
Добрый день, Vania.
Так что же вы мне посоветуете.
Добрый день, Iman.
Прежде всего необходимо хотя бы описание проекта (какое оборудование, расположение, "класс ответственности", перспективы диспетчеризации или маштабирования). Я работаю на спортивном комплексе (ледовые арены, бассеин, экстрим-парк, хладоцентры + ИП) и делаю с "нуля под ключ" диспетчеризацию и автоматику, все сам. Когда приходится выполнять монтаж самому, это тоже влияет на "топологию автоматизации".
Опишите проект здесь или на почту sarochany@mail.ru, я Вам посоветую свои рекомендации, а может кто и свои выскажет. Единственно, из бюджетых лучше приборов Овена не встречал (по возможностям, поддержке, стабильности работы - рекомендую).
Успехов.
Вполне согласен с Vania - нужно комплексное видение вопроса.
Из рекомендаций - если система сильно распределенная - есть смысл ставить несколько точек контроля.
То есть несколько щитов.
ПЛК110-60 плюс МВВ в одном щите и ПЛК110-60 + МВВ в другом.
Стягивать все сигналы на один ПЛК можно, но действительно встанет вопрос по скоростям обмена и живучести сети.
К лету выйдет модули МХ110-32 на 32 дискретных входа и на 32 дискретных выхода.
Ну и в общем то никто не отменял адрес plc@owen.ru
Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
объект переставляет собой одноэтажный дом. где нужно установить автоматизацию, что-то вроде «умный дом». в котором нужно приставить автоматическое управление светом, отоплением, водоснабжением, зашитой от утечки газа и т.д.
если прога для эмуляции работы плк?
для того чтоб не подключая плк видеть ка работает алгоритм программы.
В CoDeSYs есть эмуляция
