Показано с 21 по 29 из 29
Тема: помогите в построении системы
  1. #21
    более чем возможно.
    как я понимаю локальная сеть в доме проброшена. по этому собирать данные можно с любого количества плк.
  2. #22
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Post
    а вот можно ли визуализировать работу нескольких плк с одной визуализацией и уже там было переключение для изменения режимов отображения.
  3. #23
    если речь идет о стандартной Scada системе - можно почти все.
    получать данные в систему можно с нескольких плк (десятка, сотни)...
    а уж на каких экранах и как вы их будете визуализировать - дело сугубо вкуса.
  4. #24
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    а на содесусе это возможно
  5. #25
    На CoDeSys возможно, но Вы сами этого делать не будете... Вы ведь не оставите программу с возможностью её изменения открытой для персонала...
    Есть утилита CoDeSys HMI. Она может работать только с одним контроллером. Стоит так же как SCADA, а средства визуализации сильно меньше. Хотя время на разработку проекта в SCADA необходимо сильно больше. Но уже при ведении архивов, трендов и отчетов использование SCADA пакета становится неоспоримым...
  6. #26
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    по этому я хочу чтоб был один плк110 т.к. у него есть большое количество входов-выходов в режиме мастер и несколько мвв как ведомые
    только есть вопрос сколько можно подключить мвв к одному плк110
    и как?
  7. #27
    если плк110-32 то у него один Rs485. соответственно до 32 модулей. но надо учитывать, что опрос последовательный, и чем больше модулей, тем больше время обновления.
    если плк110-60 то у него два Rs485. соответственно два раза до 32 приборов.
  8. #28
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    так какие имено мвв мне посоветуйте
  9. #29
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Post
    вот файл с описание задач
