Показано с 11 по 20 из 29
Тема: помогите в построении системы
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    В СoDtSys есть эмулятор.
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Post
    большое спасибо очень помогло
    добрый день всем.
    водоснабжение, отопление обычно располагают в одной комнате, рядом и газовое оборудование - на нулевом цикле, здесь можно поставить контроллер (более ответственный участок и параметрировать удобно на месте), а управление светом и прочими эл. вещами через модули дискретного ввода/вывода, причем монтаж возможен и в электрощитах.
    успехов.
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Post
    а нельзя использовать один плк110-60 и несколько модулей ввода –вывода т.к. объект не большой по своим размерам и я не вижу смысла устанавливать два шатка.
    вот только умер один плк - и весь дом "встал". вообще весь.
    добрый день!
    лучше будет если у вас будут разделены процессы управления. к примеру, если все процессы будут заведены на один контроллер при выходе его из строя накроется все системы жизни обеспечения дома. к примеру, в зимний период накроется плк который управляет всеми системами дома то зависимости от температуры наружного воздуха и исплуатирующей организации будет произведена замена или ремонт. теперь сами подумайте. если откажет контроллер, который управляет насосами то, к примеру, ими можно будет управлять в ручную. а если системы будут разнесены, то при выходе одного контроллера из строя живучесть дома сильно не пострадает. с Scada системами точно также нужно резервировать.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    вопрос живучести легко решается режимом ручного управления. дежурный слесарь включает вручную насосы и открывает задвижки. а утром приходит электрик и разбирается, что сломалось.
    В частном жилом доме, если брать вопрос?
    А свет - включаем все?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    задвижки в ручную можно открыть и без света. а вот насосы встанут однозначно в любом режиме и в независимости от состояния контроллера.
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Post
    забыл предупредить конечно если это имеет значение
    вся информация о том где включен свет, наличии фазы, температуры, и т.д. должна выводиться на монитор пк пользователя,
    P.s а это возможно при использование несколько плк ?
