Показано с 1 по 4 из 4
Тема: плк 154 и модуль мк110
    По умолчанию плк 154 и модуль мк110
    Здраствуйте.
    Подскажите пожайлуста как привязать ПЛК154-220.А-М с модулем МК110-220.8Д.4Р по rs-485 в CoDeSys.
    Программа в CoDeSys написана, входа привязаны в конфигураторе. Пдключение к контроллеру проходит без ошибок. В конфигураторе плк принудительно замыкаем любой вход или выход и контроллер соответственно тоже физически замыкает вход или выход. А вот с модулем это не происходит. Настрое модуль по Modbus(slave), адрес модуля указан по умолчанию - 16.
    Подскажите что нитак?
    И еще вопросик. пытаюсь соеденится с плк с помощь программки EasyWorkPLC по 232 интерфейсу и выскакивает ошибка "На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG". Подскажите что за ошибка.
    самый быстрый и правильный вариант решения аналогичных вопросов на форуме – это выложить проект вашего плк и конфигурацию модуля.
    а теперь по существу проверьте:
    1. какой протокол.
    2. какая скорость.
    3. и тд.
    отсутствие Default.prg - это похоже вы не не нажали кнопку в кодесис-е :-) «креате бут проект». удачи :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Пользователь Аватар для Leonid
    28.03.2009
    35
    модуль мк110 как-то настраивали?
    по умолчанию для модуля: протокол овен, скорость 9600, адрес 16.
    в конфигурации плк нужно добавлять модуль через овен-мастер, а не через модбас-слейв, и задавать параметры связи, как в приборе. в примерах все это есть.
    Если используете Modbus, то добавляйте Master, а не Slave.
    И будьте внимательны с адресацией, в паспорте на Мх110 Modbus адреса указаны в шестнадцатиричной системе, а в Кодесусе нужно указывать их в десятичной...
    Как раз вчера с этим мучался
