Показано с 1 по 4 из 4
Тема: подружить OPC и WinCC
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    По умолчанию подружить OPC и WinCC
    Так сложилось что у нас на предприятии используется PLC Siemens совмесно с WinCC. Но при этом мне хотелось бы добавить в общюю систему и несколько приборов ОВЕН.
    Для опытов я взял ТРМ202, подсоединил его к компьютеру через преобразователь USB-RS485. Конфигуратор прибор видит.
    Но получить тег в WinCC не получается, связь с OPC сервером есть.
    Похоже на то что WinCC не понимает формат тега.
    Кто нибудь заморачивался с этим? Отзовитесь плиз...
    Да замарачивался.... пробовал 1.5 года назад с WinCC все прошло на ура. Проверьте настройки сети в OPC. При работе в режиме OPC доступен лог опроса - Щелчек на иконке в трее и самая правая вкладка.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Дык вот все говорят что все просто, а не выходит каменный цветок
    OPC и WinCC запушены локально. Опрос OPC идет, а теги в WinCC по нулям. Сейчас качнул Owen Process Manager. завтра попробую получить данные через него.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Все получилось, вопрос закрыт. Даже не знаю почему не работало , грешу на USB 1.0......
