Попросил проверить.
Все подключено так, как вы указали на схеме.
Тип насоса определить не могу.
Старый, слабенький, и надпись стерлась. м.б. и полу- дохлый. т. к. греется до 40с при целочисленном регулировании. ватт на 200.
Семисторы bta16-600. защита от перегрузки по току не срабатывает.
М.б. дело, как вы говорите, дело в индуктивности обмоток?
Есть способ изменить привязку к току/переходам через 0 для буст?
Введением дополнительных компонентов / искусственно выведенного нуля?
Хотя бы какие эксперименты и данные мне нужно проделать?
Какие величины измерить, какие осциллограммы снять?
Ток фаз && напряжение фаз двумя лучами при целочисленном регулировании?
Доказать, что двигатель надо менять- нереально.
Нужно запустить фазовое регулироваание.
Пропадаю.
