Показано с 1 по 6 из 6
Тема: автонастройка и переменные
    29.05.2010
    7
    По умолчанию автонастройка и переменные
    Доброго времени суток! Прошу помочь вот в каких вопросах.
    1)Написал программу на FBD для реализации ПИД с автонастройкой на контроллере плк100. При запуске автонастройки регулируемая величина держится возле уставки определенное время, затем регулирование прекращается, величина выходит на максимальный уровень и все. Объект сделан в учебных целях и температура не поднимается выше 55 градусов.
    2)В этой же программе хотел достать хотя бы промежуточные значения параметров, чтобы забить их в обычный ПИД без автонастройки. Но... Все переменные в Watch не инициализируются соответственно все пар-ры - "???"
    PS на всякий случай прилагаю скрин
    Заранее спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось ayforio; 03.06.2010 в 12:35.
    Я рекомендую Вам использовать новую библиотеку ПИД регултяоров, где есть независимый блок автонастройки.
    Его можно получить написав на plc@owen.ru
    29.05.2010
    7
    спасибо, я попробую реализовать таким образом. и все же остается открытым вопрос почему какие бы переменные я не вводил(даже свои), их значение не отображается.. хотя в программах на St, например, подобных проблем не возникает..
    1) Imin, Imax изменяются от -1 до 1
    2) Поставьте точку останова и убедитесь что фб анр вызывается
    3) чтобы посмотреть значения фб сделайте переменную фб глобальной
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    29.05.2010
    7
    малышев олег спасибо за помощь!
    пока нет возможности проверить, поэтому все же продемонстрирую каким образом ведет себя переходный процесс и выходная величина. интересует эта ситуация, потому что то же самое происходило как то при запуске функции автонастройки на обычном регуляторе. что скажете?
    • Тип файла: jpg ПП.jpg (49.7 Кб, Просмотров: 50)
    29.05.2010
    7
    все получилось, спасибо за ответы!
