вопросы по событиям плк110
В программе открывается сокет, который закрывается по некоторым событиям. Реализовано это так:
SysCallbackRegister( INDEXOF(CallbackCloseSocket), EVENT_BEFORE_RESET );
SysCallbackRegister( INDEXOF(CallbackCloseSocket), EVENT_BEFORE_DOWNLOAD );
SysCallbackRegister( INDEXOF(CallbackCloseSocket), EVENT_SHUTDOWN );
На всякий случай еще добавил:
SysCallbackRegister( INDEXOF(CallbackCloseSocket), EVENT_STOP );
Ничего, кстати, не забыл?
Теперь, собственно, основной вопрос:
Хочется сделать что-то аналогичное вот с какой целью. При инициализации программы она загружает 50 байт из файла, который тут же закрывается. При наступлении указанных выше событий надо сохранить 50 байт в тот же файл. Но ПЛК не успеет это сделать (из-за остановки файлового кэша, может быть). Файл потом будет считаться не закрыт (и его даже потом не стереть). Как тут быть?
Дополнительные вопросы:
Когда случается событие EVENT_POWERFAIL?
Когда случается событие EVENT_SHUTDOWN? Успеет ли файл записаться?
Как поведет себя переменная "Time to backup power down, s" при наличии питания и при его отключении? (это могу и сам проверить, до кучи спросил)
Как можно отследить в программе ПЛК подключение к CoDeSys и отключение от среды?
Правила форума
