при определённых условиях, (если по русски то как повезёт) при использовании подобного датчика, может получится что гофра у вас в устоявшемся режиме не будет гулять, т.е. инвертор выйдет на скорость при которой край картона будет на постоянном расстоянии относительно датчика. ставил такой датчик на размотку-смотку через штангу на петлю провисания металла, результат понравился. но это только для "тихоходного" применения.
линейные скорости 3-5 м\мин.на выходах движков редукторы.система растяжки соты получится динамической ,тоесть будет плясать во круг одного положения .это как один датчик уровня без гистерезиса с задержкой на вкл. и выкл. насоса.подобрать постоянную времени чтоб плавненько работал во круг задания.
день добрый! нужно оборудование для управления двумя насосами 1,1квт (основной, резервный) для поддержания постоянного давления воды в системе и попеременного включения насосов, для равномерного износа. насколькоя понял достаточно будет двух пчв102-1k5-в с одной лпо и двух датчиков давления пд100. смогут ли ПЧВ обеспечить данные функции и защиту от холостого хода насосов?
Последний раз редактировалось Foxer; 02.09.2010 в 16:45.
Правила форума
