Показано с 1 по 10 из 23
Тема: трм в новом корпусе щ11
    По умолчанию трм в новом корпусе щ11
    С 13-го апреля начались продажи линейки приборов 2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 (см. раздел новости за 13 апреля http://www.owen.ru/news/19837979).
    Если коротко, это те же самые ТРМ-ы, но некоторыми бонусами:
    - съемный клемник;
    - питание как от 220 перем., так и от 24 пост;
    - измерение сигналов тока и напряжения (4...20мА, 0...10В и проч.) с периодом 0.1 сек;
    - внешний компенсатор холодного спая (в двухканальных).
    Ну и сам корпус Щ11 в глубину щита меньше на 18 мм относительно корпуса Щ1.
    Готов обсудить эту линейку, ответить на ваши вопросы, если таковые имеются...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    а когда появятся трм2хх с быстрыми входами?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    недавно был запущен проект по разработке нового представителя трм2хх - трм204. это прибор будет похож по функциям на трм202, но не с 2-мя, а с 4-мя выходами, + будет внутренняя память для хранения архивов. в этом приборе будет реализован в том числе и "быстрый вход", как в щ11.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    а в чем особенность? разве в нынешнем 2трм1 нельзя было подключить рядом с термопарой терморезистор и настроить на разность?
    съемный клемник
    есть хорошо. но зависит от исполнения. куда провода из него будут выходить? вниз? вверх?
    и сам клеммник на краю или смещен от края, как на предыдущих версиях?
    вот это наконец-то. в свое время один большой заказ на приборы ушел из-за отсутствия в трм`ках питания =24в.
    быстрые входы не критично. по большей части процессы медленные.
    а схема для токового сигнала осталась та же? т.е. все так же надо резистор лепить?
    Последний раз редактировалось Зуйков Александр; 19.04.2010 в 09:41.
    компенсация работает на сумму.
    провода уходят вниз.
    клеммик не смещен, см. фото.
    быстрые входы нужны при измерении давления (аварийной сигнализацией, отключение).
    вход у прибора универсальный, на одни и те же клеммы подключаются как сигналы тока, так и сигналы напряжения. резистор нужен для создания падения напряжения, это физика от нее не уйти. или нужно делать отдельные входы для работы с U и I - это увеличивает стоимость прибора...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Продаются ли сейчас регуляторы 2ТРМ1 в корпусе Щ11? Нам необходим прибор с питанием от 24В. В прайс листе их больше нет почему то.
    Да, конечно продаются. 2ТРМ1-Щ11.У.РР питаются как от 220В перемен., так и от 24 пост.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Когда будут приборы типа ТРМ1-Щ12 (аналог ТРМ1-Щ2 96х48 только с питанием =24 В)?
    Внешний компенсатор холодных концов термопары. На второй вход 2ТРМ0-Щ11 или 2ТРМ1-Щ11 можно подключить датчик, который будет измерять температуру холодных концов термопары, и эта величина будет использоваться при компенсации. Эта функция позволяет отказаться от использования дорогостоящих термокомпенсационных проводов при работе с термоэлектрическими преобразователями (термопарами), подключенными к первому входу.
    мдя... этот датчик планируется в головке термопары устанавливать? Температура корпуса термопары всегда выше, чем воздуха
    Последний раз редактировалось BETEP; 26.06.2011 в 23:18.
    Почему-то мой вопрос остался без внимания...
