Показано с 11 по 20 из 23
Тема: трм в новом корпусе щ11
    Цитата Сообщение от Mikhailo Посмотреть сообщение
    Почему-то мой вопрос остался без внимания...
    прошу прощения...
    ТРМ1 уже сейчас выпускается с универсальным блоком питания, остальные 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12, 2ТРМ0 могут производится с таким же блоком питания, но по отдельному заказу (на серию пока не ставили).
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    А ТРМ1 размером 96х48 с универсальным блоком питания?
    В поддержку:
    Сообщение от ВЕТЕР - мдя... этот датчик планируется в головке термопары устанавливать? Температура корпуса термопары всегда выше, чем воздуха
    Если не встраивать в коммутационную головку,то куда и зачем?
    А если "вставлять" то нельзя ли конкретно, как это выполнить на базе Овен? Марки,модификации,конструктивные исполнения.
    Подскажите, пожалуйста, какие еще приборы, и в каком корпусе имеют характеристику:
    - измерение сигналов тока и напряжения (4...20мА, 0...10В и проч.) с периодом 0.1 сек;
    Очень надо!
    Формулирую некоторые новые требования из сферы машиностроения, которые возникли по прошествии времени:
    1. Измерение сигнала -10...+10 В. Пока в этом направлении фирма Овен не пытается работать...
    2. Функция Forced zero (в терминологии фирмы Omron), активируемая по дискретному входу. Эта функция позволяет временно переходить из абсолютной системы координат в относительную. По фронту короткого дискретного сигнала происходит запоминание текущего измеренного значения и это значение постоянно вычитается из последующих измеряемых значений до тех пор пока функция Forced zero не будет отменена длинным импульсом более 1 секунды или вычитаемое значение не будет обновлено повторным коротким импульсом. Применяется функция в весоизмерении и в измерении расстояний/длин. В весоизмерении вычитаемое значение представляет собой вес тары, при измерении расстояний - базовый размер, относительно которого измеряются другие размеры.
    3. Размер прибора 96х48, высота цифр 14 мм - это наверное должно стать стандартом.
    4. Питание прибора =24 В обязательно.
    5. Стоимость прибора 3-4 тысячи - прекрасная цена.
    Сейчас смотрю в каталоге от 2013 года: пропала заметка о том, что питание 24 В постоянного тока доступно только для приборов с корпусом Щ11. Забыли или универсальное питание стало доступно для всех приборов?
    Смущает опечатка в каталоге_2013: приборы 2ТРМ0, 2ТРМ1
    - Напряжение питания 90...245 В 47...63 Гц переменного тока или 20...375 В постоянного тока*.
    - Универсальный источник питания: ≈ 90…264 В (номинал 220 В), = 20…375 В (номинал 24 В)*.
    * Для приборов в корпусе Щ11
    Вы уж определитесь, какой диапазон у напряжения переменного тока. Эта же ошибка была в каталоге 2012 у всех приборов: 2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1. Сейчас статья о ТРМ1 поправлена, а остальные - нет.
    Пора уже навести порядок в документации, обновить паспорта. Нет никакой гарантии, что я не устрою пожар из-за ваших недоговоренностей и условностей.
    UP UP UP UP
    От наладчиков слышал, что на одном из свежекупленных приборов ТРМ при подключении токового сигнала 4-20 мА отсутствует внешний резистор 50 Ом. Теперь он внутри прибора. Прокомментируйте этот момент.
