Показано с 1 по 2 из 2
Тема: управление двигателем регулирующего клапана
    По умолчанию управление двигателем регулирующего клапана
    здравствуйте.
    есть трм212 с 4-20ма (и), буст2, и однфазный движок дак75(регулирующего клапана).
    вопрос в том будет ли это все работать.
    не понимаю как организовать реверс (при закрывании клапана)
    кто знает прошу разъяснить.
    двигатель дак75 является обычным асинхронным однофазным двигателем с фазо-сдвигающим трансформатором в одной обмотке. для управления им нужно менять фазировку движка. с помощью буст и трм12 вы этого не сделаете.
    буст2 может осуществлять регулирование напряжения на выходе тиристора\симистора и тем сам в применении с двигателем например лишь менять его обороты, но и то в незначительных пределах и с потерей мощности. поэтому буст в данной задаче явно лишний элемент.
    вам следовало взять трм12 обычного исполнения с дискретными выходами и напрямую управлять вашим приводом через реле. но вот опять незадача, напрямую управлять трм12 может только двигателями трехфазными, подсоединенными в однофазный вариант, а вот для двигателя с двумя обмотками нужна смена фазировки одной обмотки, значит нужно будет коммутировать двигатель через промежуточные реле с двумя полюсами, для осуществления реверса. либо изменять емкость конденсатора.
