Показано с 11 по 19 из 19
Тема: инициализация программы
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Объявляем переменную, например, с именем bAlwaysOn типа BOOL и инициализируем её в объявлении значением =1. Получаем аналог M8000.
    Объявляем переменную, например, с именем bAlwaysOff типа BOOL и инициализируем её в объявлении значением =0. Получаем аналог M8001.
    Объявляем переменную, например, с именем bFirstScanOn типа BOOL и инициализируем её в объявлении значением =1. В конце первого скана сами сбрасываем значение переменной в ноль. Получаем аналог M8002.
    Аналогично M8003.
    Удачно освоить, просто по-другому.
    Аналогично M8003.
    А если по русски и для простого народа? Понятными словами.
    Аналог это аналоговый выход?
  3. #13
    нет, тут аналог, это аналог,
    то есть, то же самое....
    хм...
    пожалуй, для меня начали проясняться некоторые вещи, уже встреченные мной, но пока не понятые....
    для чего оно сделано....
  4. #14
    всем спасибо за советы. как самому сделать понятно то. я думал что есть встроенные средства.
  5. #15
    Так все-таки... пробую юзать системные события - OnStart работает, OnStop тоже, On20mks - нет. Я так понимаю, target не поддерживает?
    ПЛК ОВЕН110-32
  6. #16
    прочитайте всю документацию. там еще нужна библиотека для использования прерывания.
  7. #17
    Надеюсь, вы не советуете всерьез прочитать ВСЮ документацию для решения достаточно простого вопроса. Раздел 6.7 "Конфигуратор задач (Task Configuration) - Системные события" прочел, там то же, что и в help. Теперь вопросы:
    1. Вызываются ли системные события в режиме эмуляции?
    2. 20мкс прерывания - это достаточно часто. Видимо обработчик должен быть очень и очень коротким?
    И что за библиотека нужна? В документации не указаны.
  8. #18
    Хорошо, что Вы прочитали документацию на CoDeSys.
    Теперь надо на сам ПЛК.
    1. нет.
    2. Конечно да.
    Timer.lib
    • Тип файла: zip Timer.zip (525 байт, Просмотров: 25)
  9. #19
    для таких вещей удобно писать граф аглоритма на Scf, тогда хорошо видно ( по исполняемому модулю ) была перезагрузка (прога начнет выполнение со стартового модуля) или просто питание выключалось (маркер выполнения остается в текущем модуле )
