Страница 3 из 128 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1275
Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ
  1. #21
    11.01.2009
    Кострома
    3,242
    для «управление группой насосов»? нужно бы простенькую среду для конфигурирования и записи-чтения параметров пч с компа. но по моему об этом речь пока не идет.
    в перспективе конечно овен может пойти по пути веспера и добавить плк, с разрабатываемой средой программирования, для пр110.
  2. #22
    11,378
    помните, в золотом теленке".....только грабеж,нет только кража..."
    я бы сказал "соотношение цена-качество"-все определит и расставит по местам.
    в понятие качества входит и надежность ,и удобство ,и функциональные возможности и,и.т.д.и т.п
    Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2010 в 11:34.
  3. #23
    Господа, алгоритм управления VVC+ Voltage Vector Control Plus – запатентованная компанией Данфосс система управления вектором напряжения индукционных двигателей без датчика обратной связи.
  4. #24
    11.01.2009
    Кострома
    3,242
    вообще-то, вне зависимости от патента данфос, режим векторного управления без датчика обр связи есть во всех пч уважающих себя производителей.про данфос особенно ничего плохого не скажу, но мне не очень нравятся.
    делал один объект, где ставили 30 данфосов и 6 весперов, даже заказчик через 6 месяцев эксплуатации пришел к выводу, что данфос не очень.
  5. #25
    Присоединюсь к vurmanin. Первой мыслью было: купили лицензию у данфоса. Вид ну очень похож, функции тоже сходны на первый взгляд (хотя стоит сказать, что они у всех такого класса похожи), опять же протокол обмена FC, ну это уже не может быть просто совпадением,ну и VVC+.
    Или специально делали, чтобы данфос вытеснять?
    Конфигуратора-таки не хватает. Если несколько частотников на один проект, это сколько же времени придется перетыкать параметры вместо прошивки.
    Мораль та же, что и с ПЛК. Если будет дешевле раза в два, чем danfoss, где-то ближе к Delta, но еще ниже неё, то может быть стоит попробовать.
    Последний раз редактировалось Зуйков Александр; 08.04.2010 в 16:20.
  6. #26
    стратегическая идея овен на самом деле хороша: предлагая широкий ассортимент регуляторов, очевидно желание предложить и то, что на их входе (термосопротивления, термопары, датчики давления) и то, что на их выходе (бкк, буст, ттр, а теперь и пч).
    вопрос только в тактике реализации идеи, то бишь в соотношении "цена\качество".
  7. #27
    Цитата Сообщение от зуйков александр Посмотреть сообщение
    конфигуратора-таки не хватает. если несколько частотников на один проект, это сколько же времени придется перетыкать параметры вместо прошивки.
    ну, если это клон данфосса (или кто там подлинный автор?) то копировать можно через съемную панель, а программировать - через Rs-485.
  8. #28
    кстати, если чрп позиционируется в т.ч. для Hvac, то не сможет ли овен ввести в него функцию контроля обрыва ремня по падению момента с выдачей сигнала на реле? былобы удобно.
    и заодно проверка, насколько овен - хоть какойто производитель, его допускают к внутреннему по, схемотехнике и т.п.
  9. #29
    11.01.2009
    Кострома
    3,242
    проблема обрыва ремня решается установкой датчика.
    кто будет вносить такие изменения в схемотехнику?
    вы знаете сколько это стоит?
  10. #30
    Вот и я про экономию датчика
    Внесение изменения в схемотехнику - не требуется, так как преобразователь - векторный, следовательно, "знает" cosф -> активную мощность -> момент на валу (так как обороты / число пар полюсов вводится). См. другие преобразователи тогоже данфосса.
    Стоит это нескольких сот байт кода.
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7527
    Последнее сообщение: Вчера, 22:16
  2. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 286
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 09:23
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 5147
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 16:02
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
