Страница 139 из 144 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1438
Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ
  1. #1381
    Как сделать так чтобы ПЧВ работал в режиме ПУСК/ДИСТ при снятом ЛПО ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.08.2021 в 10:34.
  2. #1382
    Снять ЛПО, переведя в режим ДИСТ.
  3. #1383
    6,105
    Странный вопрос, всё кажется очевидным, могу добавить только выключить(обесточить) надо перед снятием ЛПО, оно же не горячего подключения! Иначе и спалить можно что ни будь!
  4. #1384
    А может сначала надо на ЛПО нажать кнопку ПУСК/ДИСТ, далее обесточить ПЧВ, снять ЛПО. Теперь после подачи питания ПЧВ будет находиться в режиме ПУСК/ДИСТ.
  5. #1385
    6,105
    Так постом выше дали ответ и смысла нет его повторять, Вы в здравом рассудке, понимаете, что значит слово "добавить"?
  6. #1386
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Во первых он на 38400 вообще часто с ошибками работает. Во втррых зря вы все на одну шину засадили, он групповых опросов не понимает и ему одному надо много запросов делать. По возможности переводите его на отдельный интерфейс и скорость опустите до 19200.
    Изменил скорость. ПВЧ стал стабильнее связываться с ПЛК. Таких больших задержек нет. Спасибо!
  7. #1387
    Это вы где про горячее подключение нашли? Панель как раз вполне себе можно на горячую снимать, проверенно многократно.
  8. #1388
    6,105
    Как раз нигде не нашёл, интересно где Вы нашли?
    Насколько мне известно, горячего подключения не так много интерфейсов бывает: USB, FireWire(IEEE 1394) еSАТА, у панели таких нет!
    Образно выражаясь, если Вы перешли дорогу на красный свет и Вас не сбила машина, не значит, что всем так следует делать!
    Даже сложно представить, как кто-то обрадуется спалив ПЧВ(или ЛПО) следую вашим советам, короче, в чём великий смысл сего действия!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2021 в 08:32.
  9. #1389
    CAN и RS-485 забыли.
  10. #1390
    А ещё RS-232.
    На самом деле, практически любой интерфейс можно подключать на горячую, если одно из устройств электрически обесточено.
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 8316
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:53
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 6213
    Последнее сообщение: 01.12.2021, 16:38
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 326
    Последнее сообщение: 01.11.2021, 11:45
