Страница 137 из 137 ПерваяПервая ... 3787127135136137
Показано с 1,361 по 1,368 из 1368
Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ
  1. #1361
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Помирают они от работы на зарытую задвижку, так как охлождаются исключительно от протока воды. Соответственно при работе на башню этой проблемы нет, с нее просто постоянно течет через верх и все.
    Теперь по поводу режимов, все просто в ПЧВ3 отличный спящий режим: с забросом давления при старте и таймерами на этот самый заброс и минимальное время просыпания. В ПЛК ПЧВ1 просто не хватает таймеров кажется, сейчас уже точно не помню. Лет 5 назад пытались тоже самое сделать - не получилось. В руководстве Овна даже пример есть как запрограммировать спящий режим, но там он упрощеный и не рабочий по сути. А вот с ИПП120 вполне можно сделать. Как по мне так это даже идеальный вариант, но трудозатратный. Если посмотреть как устроена насосная станция Wilo на частотниках, то там именно так N кол-во частотников FC51 и управление ими от простейшего контроллера через RS485
    По порядку..
    1. Если вода через башню течет - это надо гнать в три шеи того, кто там настройку ПЧ так придумал!
    2. таймеров в ПЧВ1 аж 3штуки - аккурат хватает! Один - на задержку перехода в сон, второй - на минимальное время нахождения в спящем состоянии, третий - на задержку при выходе из сна.
    3. ну не получилось.. с наскока, и што? из этого выводы делать, что частотник не пригоден? Прекрасно годен, правда дорог для простого народа..
    4. когда сдохнет этот контроллер (а цена решения - удавиться можно!), кто даст воды народу?
    Использовать ПЧВ1 для скважины можно, но надо учитывать его схемотехнические особенности. Крутые фронты выходных импульсов частотника, пройдя по длинной линии с паразитными резонансами, вызывают сильные пики перенапряжения на обмотках скважинного насоса. Поэтому, для долгой и счастливой жизни насоса, надо обязательно ставить моторный дроссель, ибо для ЭЦВ-насосов фронты выше 500в/мкс - губительны и вызывают постепенное разрушение изоляции провода обмотки. А для долгой и счастливой жизни частотника - входной сетевой дроссель и контроль перекосов фазных напряжений!
  2. #1362
    Умники вылезли��
    1.Про течет через башню относилось к тому почему у дедов скважинный насос годами работал и не ломался.
    2 и т.д. - вы сначала сделайте, а потом рассказывайте как все просто.
  3. #1363
    Умники вылезли��
    1. Дык, годами пили.., или в местах, слегка отдаленных, пребывали, за "скоммуниздил колхозный дифманометр"!
    2. У меня сделано и всё работает! Тчк.
  4. #1364
    Ну вот программу выложите, тогда и обсудим.
  5. #1365
    Подскажите правильно ли я понимаю: В наличии ПЧВ 3 (раб) и ПР 200 (мастер), нужно соединить витой парой клеммы RS485 приборов и на ПЧВ дин переключатель в положение ON Включить?
  6. #1366
    Здравствуйте, купил лпо1в панель оператора с WiFi которая для пчв1, 2 но есть одно но до 2,2 кВт пчв работает а вот на 3 кВт и выше такое чувство контакты не достают,даже индикатор питания не Загорается, что делать?
    Заранее спасибо
  7. #1367
    Заранее спасибо
    Могу предложить два варианта
    1) Попробовать почистить контакты на ПЧВ и плотно прижать панель.
    2) Купить комплект Комплект KM1/2. Через него должно работать.
    https://owen.ru/catalog/preobrazovat...udovaniay_pchv
  8. #1368
    1)Чистый он и новый с коробки.
    2) Ну да а как вариант,хорошо спасибо не сообразил)
  1. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 5961
    Последнее сообщение: 20.06.2021, 17:36
  2. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 320
    Последнее сообщение: 11.01.2021, 08:54
