Страница 135 из 141 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1404
Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ
  1. #1341
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    Параметр 14-50 в рэ на Овен пчв3
    Ну да, это включение или отключение Фильтра ВЧ-помех 1 (RFI Filter). По умолчанию он, кстати, включен.
    Но кто Вас заставляет его отключать???
    Проведите, проведите меня к нему,
    Я хочу видеть этого человека.
    Сергей Есенин
  2. #1342
    В 3х фазных ПЧВ же нет нейтрали, ему не все ли равно какая она? Или речь про однофазный?
  3. #1343
    РЭ заставляет.
  4. #1344
    3-х фазный. Проблема то с фильтрами, которые в системе IT могут приводить к срабатыванию реле контроля изоляции.
  5. #1345
    15.05.2015
    РЭ заставляет.
    Во-первых, это выдержка не из РЭ, а из РП, ну да ладно. Важнее то, что если Вы внимательно почитаете, например "РЕЖИМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ В СЕТЯХ 0,4 КВ", то обнаружите, что все отличия IT от TN и TT касаются исключительно нейтрали с целью повысить электробезопасность в сетях 220 В, т.е. Вас совершенно не должны волновать, поскольку к ПЧВ подключается только заземление! RV9WFJ совершенно верно заметил:
    Добавьте сюда тот факт, что в различных руководствах нередко встречаются неточности и даже ошибки и делайте выводы.
    Для уверенности не стесняйтесь и свяжитесь в рабочее время с инженерами ОВЕН и потребуйте пояснений с учётом всего вышеизложенного. Не забудьте нам рассказать результаты переговоров -- глядишь что-то новое выяснится?
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 03.10.2020 в 10:41. Причина: Добавил ссылки на руководство
  6. #1346
    Во-первых, это выдержка не из РЭ, а из РП.
    Во-вторых, если Вы внимательно почитаете, например "РЕЖИМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ В СЕТЯХ 0,4 КВ", то обнаружите, что все отличия IT от TN и TT касаются исключительно нейтрали с целью повысить электробезопасность в сетях 220 В, т.е. Вас совершенно не должны волновать, поскольку к ПЧВ подключается только заземление! RV9WFJ совершенно верно заметил:
    Поставка планируется на буровую платформу. Отсюда и IT система. Там до правил ПУЭ всем плевать. Там действуют правила морского регистра. Земля там это ближайшая бобышка корпуса платформы. Отключение фильтров ЭМС для IT написано у всех производителей ПЧ. Я так полагаю это связано с утечками через фильтр, которые судовые реле контроля изоляции могут воспринять как повреждение изоляции. Специалисты Овен естественно не рекомендовали ставить плк и ПЧ в одном шкафу. И да, кстати второй гемморой - это то, что нет N в принципе. Приходится ставить свои трансформаторы.
  7. #1347
    15.05.2015
    Ну тогда это у Вас не IT, а TN:
    нейтраль источника глухо заземлена, корпусы электрооборудования присоединены к нейтральному проводу
    или
    ТТ нейтраль источника и корпусы электрооборудования глухо заземлены (заземления могут быть раздельными)
    И опять таки, поймите наконец: нейтраль никаким боком Вас не касается при подключении ПЧВ к трёхфазной сети, тем более она получается будет общая с землей в сети 220 В. Нормально заземлите ПЧВ, используйте экранированные моторные кабели и все будет ОК. Ну и таки Да: не пихайте ПЛК в один шкаф с ПЧВ.
    А что за трансформаторы? Электричество подается с земли, или там свой генератор?
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 03.10.2020 в 10:57.
  8. #1348
    Проблема давняя и известна многим, кто пытался устанавливать УЗО 30мА на общий ввод в квартиру. Большая часть современной бытовой техники имеют в своём составе сетевые фильтры, и при определённом количестве включенных электроприборов происходит отключение. Накапливается достаточный ёмкостный ток через конденсаторы фильтров с фазы на заземление для срабатывания УЗО. А так как это происходит при разных комбинациях включенных приборов, попытки локализовать утечку не приводят к успеху, что вызывает недоумение. Касается только домов с заземлением в розетках.
    У многих частотников отключение фильтров предусматривается заменой металлических винтов пластмассовыми.
  9. #1349
    Ну тогда это у Вас не IT, а TN: или ;
    Да нету там никакого 220. 3 фазы 400. Все. 3 провода. Система IT. Наше нку для предназначено для питания и управления газотурбинной электростанций, которая и генерит энергию. На период ПНР работают от дизелей вроде. Нейтраль конечно не касается. Проблема в ёмкостях на фильтрах межфазных. Плк воткнуть в другой шкаф возможности нет. Т.к. тащить порядка 200 сигналов с НКУ по физике никто не даст.
  10. #1350
    нужна техническая помощь.
    Необходимо установить преобразователи частоты в сеть с изолированной нейтралью IT.
    ... Буду очень признателен за развернутый ответ или присланную документацию.
    Посмотрите документ от данфосс VLT on IT mains
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 8142
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 21:29
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 6053
    Последнее сообщение: 17.09.2021, 15:12
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 322
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 14:28
