Страница 134 из 141 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1404
Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ
  1. #1331
    5,937
    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Да, modbus. Как только я начинаю считывать вот такие ошибки вылазят которые выше в теме.
    Вы написали, что у Вас в настройках отсутствует контроль чётности и один стоп бит, это соответствует значению "2" параметра 8-33 ПЧВ.
    Проверьте этот параметр, его можно неверно настроить, если быть невнимательным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.09.2020 в 21:42.
  2. #1332
    Дело не в протоколе и настройках. И уж тем более протокол Овен в ПЧВ отсутствует��. Все дело в том что в разных ПЧВ3 разные прошивки/наборы параметров. И поэтому некоторые ПЧВ3 работают без проблем, а в некоторых часть параметров не читается/записывается. Одним словом это не баг а фишка от Овна��
  3. #1333
    нужна техническая помощь.
    Необходимо установить преобразователи частоты в сеть с изолированной нейтралью IT. В руководстве у Вас написано, что для применения в сетях IT необходимо отключать входные фильтры, так же указано, как это сделать, с этим вопросов нет.
    Интересует следующее.
    Есть ли у Вас какие-то рекомендации по соблюдению требований ЭМС, каким-то образом уменьшения помех в данном случае?
    Есть ли какие-то отличные требования по монтажу ПЧ в шкафах в данном случае (например, возможна ли установка в одном шкафу нескольких мощных ПЧ(30 кВт) вплотную; возможна ли установка в одном шкафу ПЧ и модулей ПЛК)?
    Тема для меня новая. Буду очень признателен за развернутый ответ или присланную документацию.
  4. #1334
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    Вы имеете ввиду помехи для работы ПЛК или какие-то внешние требования по помехам в месте установки?
    Я встречал подобные шкафы в полный рост, где в верхней части стоят ПЛК и прочая автоматика, а внизу -- силовая часть и мощные ПЧВ.
    И там есть заморочки, но вовсе не с ЭМС, а с охлаждением в виде развитой системы контроля доступа и микроклимата, принудительной вентиляции, а также жёсткий регламент наработки вентиляторов, включая вентиляторы внутри ПЧВ, которые хоть и легкосъемные, зато труднозамногоденегнаходимые. Надо Вам это?
  5. #1335
    15.05.2015
    Господа, прошу совета бывалых в построении ПНС, в частности с алгоритмом "каскадно-частотное регулирование с переменным мастер-насосом".
  6. #1336
    Вопрос именно для работы плк. Нам придется ещё и ЭМС фильтры отключать
  7. #1337
    15.05.2015
    Честно говоря не понял, поясните: Вы хотите отключить фильтры, призванные минимизировать наводки и помехи в электронном оборудовании, т.е. как раз повысить ЭМС чтобы повысить ЭМС? Где Вы это прочитали?
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 02.10.2020 в 23:08. Причина: Укажите источник
  8. #1338
    Если бы Вы повнимательнее прочитали первый вопрос, то обратили бы внимание, что использовать ПЧ придется в системе IT. И согласно рэ на ПЧ фильтр надо отключать. Иначе бы и вопрос не возник
  9. #1339
    15.05.2015
    Именно поэтому и спрашиваю: где вы это прочитали? Все что на эту тему нашел в РЭ ОВЕН ПЧВ3 (речь ведь о нём?):
    2.4.8 При подключении к изолированной сети электропитания, т.е. сети IT, максимально- допустимое линейное напряжение питания, не более 525 В
  10. #1340
    Параметр 14-50 в рэ на Овен пчв3
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 8142
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 21:29
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 6053
    Последнее сообщение: 17.09.2021, 15:12
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 322
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 14:28
