Страница 132 из 132 ПерваяПервая ... 3282122130131132
Показано с 1,311 по 1,318 из 1318
Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ
  1. #1311
    А как настроить ПЧВ1 что бы он останавливал двигатель при превышении определенного тока на двигателе? И что бы последующее включение возможно было кнопками пуск или реверс без сброса каких либо ошибок?
  2. #1312
    4,759
    Если не превышать номинальный ток ПЧ, то и проблем не видно! Можно настроить ПЧ на трёхпроводное управление(импульсное, аналогично с кнопок пуск-стоп), выходное реле программируется на достижение заданного тока и подключается аналогично кнопке стоп, всё!
    Реверс с кнопок проблематично сделать, мне кажется, для реверса потребуется дополнительный тумблер, если вас так устроит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.03.2020 в 11:33.
  3. #1313
    Добрый день, помогите с вопросом не могу понять. Что позволяет разработчику систем управления считать пчв специализированным контроллером.?
  4. #1314
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    200
    Цитата Сообщение от АндМос Посмотреть сообщение
    ... Что позволяет разработчику систем управления считать пчв специализированным контроллером.?
    Что именно Вас смущает, уточните: "специализированным" или "контроллером"?
  5. #1315
    31.07.2013
    Аркаим
    899
    АндМос
    Например наличие ПЛК на борту ПЧ. Или ПЧ со встроенным CAM-функционалом ("электронный кулачок" как вариант). Если я правильно понял вопрос.
  6. #1316
    Доброго дня. Посоветуйте или дайте ссылку где подробно почитать? Имеется два АД 2.2 и 4кв. Как настроить ПЧВ чтобы сохранить настройки для каждого двигателя и выбирать их с пульта или другим способом. (Двигатели не параллельны и работают на разном оборудовании). Извините если нубский вопрос, в инструкции не смог найти про оперативное переключение. Также не понял значение релейных выходов.
  7. #1317
    4,759
    Надо не наблюдать, а читать, посмотрите параметры: 0-10, 0-11 и группу параметров 5-хх(функция "23"), всё!
    rp_pchv_33.pdf
  8. #1318
    09.01.2017
    Киев
    226
    Посоветуйте, есть ли в цифровом интерфейсе RS485 ПЧВ интегральный бит что частотник работает нормально или в сбое?
    В интерфейсе есть перегрев, предел по току, перенапряжение...и тп.
    Есть "Привод в норме" - этот бит является интегральным?
    Заранее спасибо
  1. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 5388
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:50
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7859
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 18:05
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 10:32
