Страница 131 из 132 ПерваяПервая ... 3181121129130131132 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1318
Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ
  1. #1301
    31.07.2013
    Аркаим
    897
    NRoma
    а как сделать реверс аналогично пуску не знаю?
    5-12 [1 Cброс] Клемма 27, цифровой вход.
    Выбор функции, см. п. 5-1* для выбора.
    Т. е. просто ставим туда 11 и радуемся. Реверс будет выполняться пока нажата кнопка.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 06.03.2020 в 20:28.
  2. #1302
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    NRoma
    Как я уже писал выше если ставлю параметр (11) из функций 5-1* реверс будет только пока держишь нажатой кнопку. Вся суть в том что бы не переделывать пульт - сделать включение реверса кратковременным нажатием нормально разомкнутой кнопки.
  3. #1303
    31.07.2013
    Аркаим
    897
    Если есть желание сделать фиксируемые пуски, то можно использовать два реле с катушками 24VDC и с двумя группами контактов, одна группа из которых должна быть задействована на взаимную самоблокировку.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 06.03.2020 в 20:27.
  4. #1304
    4,753
    Товарищ хотел элементарного, вот такого:
Название:	3-проводное управление.PNG
    Если в ПЧ нет самого элементарного, это недопустимо!
    Мне кажется, при смене производителя на любого другого, проблема исчезнет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2020 в 20:46.
  5. #1305
    Да, именно это я хотел. Пуск и стоп так реализовать возможно а вот реверс похоже нет.
  6. #1306
    09.01.2017
    Киев
    226
    Хочу подключить ПЧВ1 по ModBus, клеммы P->A, N->B, а для чего третья клемма (Common) ?
    В РЭ она показана не подключенной и никаких пояснений по ней нет.
    Заранее спасибо
  7. #1307
    Это экран.
  8. #1308
    09.01.2017
    Киев
    226
    Есть ПЧВ101 0,75кВт, подключаю двигатель 0,18кВт.
    Двигатель выдает специфический шум, но вал не вращается.
    Можно ли подключать двигатель в 4 раза меньшей мощности от номинала ПЧВ ?
    (в настройках минимум 0,37кВт).
  9. #1309
    У Вас точно частота на выходе не 0?
  10. #1310
    09.01.2017
    Киев
    226
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это экран.
    На схеме из РЭ он не подключается.... Не нужно?
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7851
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:28
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 5377
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 21:04
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 10:32
