Страница 129 из 132 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1318
Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ
  1. #1281
    Помогите, пожалуйста, разобраться с питанием ПЧВ.
    В рекомендациях по проектированию рекомендованы автоматы и провода минимум с двухкратным запасом по току.
    Отчего такой огромный запас?
    Для зарядки конденсаторов при включении?
    Возможно ли как-то снизить сечение провода и номиналы автоматов, например, применяя автоматы с характеристикой Д, или еще как-то?
    Просто при проектировании шкафа, применение автоматов с таким запасом влечет применение сильно увеличенного вводного автомата, отсюда завышенные сечения проводов после него и далее по цепочке...
    Последний раз редактировалось otporuchik; 03.03.2020 в 12:12.
  2. #1282
    31.07.2013
    Аркаим
    899
    В любом ПЧ любого производителя есть схема "мягкого заряда" конденсаторов. Тоже не понимаю такое сильное завышение номиналов автоматов. Видимо из за того, что обычно защита двигателя по умолчанию настроена на 150% номинала. К проводам претензий нет, там чем толще, тем лучше.
    Если не предполагается крутить движки на запредельных мощностях, то автоматы можно выбирать ближе ко входному току ПЧ.
    В любом случае - если срабатывает автомат перед ПЧ, то с большой вероятностью этому ПЧ всё.
    Из опыта - 11кВт ПЧ (другого производителя) круглосуточно работает через 32А автомат С. Овен же рекомендует 100А.
  3. #1283
    Из-за очень плохого фильтра гармоник в этом ПЧ.
    Поэтому - устанавливаете именно такие номиналы.
  4. #1284
    15.03.2018
    Ижевск
    158
    Для надежности увеличить раза в два.
  5. #1285
    31.07.2013
    Аркаим
    899
    Т. е. вы предлагаете вместо автомата 100А ставить 200А, когда по факту достаточно 40А? За чей счет банкет будет?
  6. #1286
    В таблице выше рекомендация для 11 кВт - 50А.
    Таблица другого производителя частотников:
    Я предполагаю, что причина завышенных номиналов автоматов, предохранителей и сечений проводов - скин-эффект.
  7. #1287
    31.07.2013
    Аркаим
    899
    Вряд ли. Скин-эффект в многопроволочных кабелях минимален. Если моножила, то да.
    Больше влияет отсутствие входного фильтра ВЧ-гармоник. Лично наблюдал разогрев кабеля 4х120кв, через который питался ПЧ 90кВт без фильтра.
  8. #1288
    Было бы верно, если бы жилы были изолированы (литцендрат).
    Но я-то имею в виду разогрев не проводов, а термоэлементов тепловых отсекателей автоматов.
  9. #1289
    Спасибо за ответы!
    Вроде ситуация стала немного яснее.
    Можно поставить автомат меньшего номинала, ориентируясь на входной ток ПЧВ, например, входной ток 45А = автомат типа S203C50, но провода использовать большего сечения, чем для тока на 50А.
    Если начались проблемы типа нагрева автомата, поставить входной дроссель типа: https://owen.ru/product/setevie_drosseli_oven_rsorst.
    Пытаюсь сообразить какое-то типовое решение, но с рекомендациями от производителей все не очень весело.
  10. #1290
    31.07.2013
    Аркаим
    899
    На счет дросселя - очень полезная штука, и крайне рекомендуемая к эксплуатации. Просто иногда на нем экономят ради удешевления.
    Дроссель сильно снижает уровень ВЧ-помех, который дает ПЧ в сеть, что благоприятно сказывается так же на работе других узлов\блоков оборудования.
    Ну и вообще идеальным будет так же установка моторного дросселя на выходе ПЧ. Кроме улучшения формы "синусоиды" выхода ПЧ он также увеличивает время нарастания тока короткого замыкания в ситуации, когда какому нибудь диверсанту пришло в голову уронить наковальню на кабель двигателя. Это позволяет встроенной в ПЧ защите успешно сработать. При падении наковальни на кабель при работающем ПЧ и отсутствии моторного дросселя как правило приводит к выходу ПЧ из строя.
  1. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 5380
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:33
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7856
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:40
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 10:32
