когда на плк110 горит индикатор "связь"?
Две штуки ПЛК110-60Р, прошивка 2.10.7 (раньше была 2.07), куплены в декабре 2009 года, сначала соединялся с ними по USB, после настройки - по Ethernet. Обозначенный индикатор никогда не горел.
Не то, чтобы это как-то мешало, но просто интересно, почему
P.S.
Com-портов у меня нету, не проверял.
вообще этот индикатор горит в том случае, когда с плк установлена связь по одному из встроенных интерфейсов.
Супер Модератор
В предыдущих моделях ПЛК110 данный светодиод был завязан на подключение кабеля к пору Debug ошибочно...
Сейчас должны были исправить.
тоже есть проблема с индикатором "связь". в моем случае он горит постоянно, причем кроме питания к плк не подключено вообще ничего.
плк110-60рм, новый.
Последний раз редактировалось Губанов Олег; 11.04.2010 в 16:58.
Супер Модератор
Вообще ничего, это значит и кабель в разъеме Debug и Ethernet отсутствуют?
Пришлите лог терминала и серийный номер ПЛК на plc@owen.ru пожалуйста...
путем шаманских танцев связь установить таки удалось. индикатор продолжает гореть в любом случае, но теперь это уже не проблема.
Правила форума
