Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ 151
    Angry ТРМ 151
    Можно ли в 151-6 (РР) запрограмировать как 151-05 (РР) и использовать также для управления регулируемым клапаном с теми же настройкам как работал 151-05(ИР)
    Если клапан управляется аналоговым сигналом (4...20мА или 0...10В), то выбираете ТРМ151-05 (ИР). Если у Вас привод воспринимает дискретный сигнал больше-меньше, то модификация ТРМ151-05 не подойдет, только ТРМ151-06(РР).
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Был клапан с токовым входом.Отлично работал с 151-05ИР.Внутри управление электродвигателем производили реверсивные пускатели.Электроника приводов регулирующего клапана померла.
    Исходя -механизм не менялся ,
    скорость движения клапана не менялась,
    болтанка входного давления осталась прежняя
    сделали следующее
    Вынули электронику,
    собрали схему обвязки на реле ,
    взяли 151-06 и попробовали управлять подавая команды на пускатели.
    и получили 20 минутный кошмар на входе клапана
    при заданом 295 кПа болталось от 250 до 320 кПА
    отчет и конфигурация выслана Николаеву
    В ТО на 151-05 сказано что может быть исполнение РР
    Посему и задан вопрос -
    о возможности использования с 05 с релейным выходом
    Последний раз редактировалось Анатолий; 12.09.2007 в 10:30. Причина: на ВЫХОДЕ
    на выходе клапана
    клапан работает ПОСЛЕ СЕБЯ
    Если взять трм151-05(рр), то он будет управлять отсечным клапанам (полностью открыт\полностью закрыт), а не КЗР. Для КЗР подходит только модификация ТРМ151-06 или ТРМ151-03.
