привет всем, может мне кто-нибудь помочь полностью разобраться с последним примером для базовой версии?
я новичек и пока не понимаю что тут к чему....
скачайте с сайта адстры книгу "быстрый старт", прочитайте, поиграйтесь.
потом задавайте вопросы, на них можно будет отвечать. пока это не возможно.
и в принципе, это вопрос для форума адстры.
+1.
Я тоже начинал с этого в свое время. Пример в "Быстром старте" достаточно подробный, можно понять все основные принципы. Кстати, если у Вас есть уже Базовая версия TM6, то "Быстрый старт" включен в справочную систему (если ничего не путаю). Если есть проблемы с самим ТМ6, то можно обратиться на форум Адастры, там есть раздел по базовой версии.
с тм6 я вроде разобрался, но нет обмена между мдвв и тм...
не знаю в чем дело, вроде как говорили скачал рабочий пример, поменял ком порт и базовый адресс на свои...
а сетевые настройки мдвв не забыли поменять?
нет, не забыл, в мдвв такие же парметры как и в тм, может я что-то не так делаю, не пойму...
Последний раз редактировалось hawkX; 29.04.2010 в 10:32.
мдвв и пк соединяются каким образом?
через modbus, в конфигураторе и тм выставлено...
базовый адрес сом-порта тоже выставлен...
может нужно еще что-то исправить?
Последний раз редактировалось hawkX; 30.04.2010 в 11:34.
ну вообще я имел ввиду, как они соединяются физически? через преобразователь Ac4? если да, то удается ли соединиться с мдвв программе "конфигуратор мдвв"?
по поводу тм6. базовый адрес ком-порта считается с 0. т.е. порт Com1 имеет базовый адрес 0, Com2 - адрес 1 и т.д. проверьте это.
ну и сетевые настройки мдвв, порта и тм6 должны совпадать (скорость обмена, четные биты и т.д.). успехов!
через ас4, конфигуратор распознает и все настройки совпадают, но обмена нет...
не знаю что еще можно исправить...
