Показано с 1 по 8 из 8
Тема: визуализация котла - пример
    По умолчанию визуализация котла - пример
    Запустить в режиме эмуляции.
    Открыть вкладку "Визуализация".
    Открыть окно "Test_2".
    Запустить проект на исполнение.
    Нажать кнопку "Запальник".
    Нажать кнопку "Горелка".
    Спасибо за пример.
    Картинку в визуализации можно увеличить. До Запуска проекта - выделите все элементы, и правой кнопкой мыши - сгрупировать.
    Ну и растянуть.
    По умолчанию спасибо за пример. картинку в визуализации можно увеличить. до запуска проекта - выде
    можно сделать проще!!!
    дополнение - настройки - рамка кадра :
    поставить галочку напротив "подгонка размера в онлайн"
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    Real_tpr неправильно наблюдаемое выражение
    пример неполный???? или ошибка
    очень полезный пример, спасибо. подскажите секрет вращения секторов в наклонной плоскости. если этот вентилятор разгрупировать то сектора начинают вращаются в прямой плоскости, тоже самое происходит и после обратной групировки, какая-то настройка нарушается, а не пойму какая.
    что это может быть
    что это за формат *.pro? Чем открывать?
    Открывать CoDeSys.
