Уважаемые господа!
Есть задача использования ТРМ151 в автоматизации миникотелен.
В каждой котельной две горелки, два миникотла.
Предлагается следующая конфигурация: два входа ТРМ151 подключить к датчикам температуры после котлов, два выхода к горелкам, регулирования двух-позиционное.
Температуру наружного воздуха мерить с помощью МВА8, с которым ТРМ151 (мастер) общается по RS-485.
Т.е. отличие от конфигурации 5 в том, что отопительный график привязывается не к входу 2 ТРМ151, а к сетевой переменной, полученной от МВА8.
Вопрос 1. Возможно ли реализовать такую конфигурацию с помощью ТРМ151?
Далее. В эту же сеть подключается OPC сервер, для регистрации в SCADA и посылки команд управления на вкл/откл контура регулирования.
Согласно документации, OPC сервер, при этом должен работать в режиме "подчиненный".
Вопрос 2. Режим "подчиненный" - это то же самое, что и "прослущивание" в настройках OPC сервера?
Вопрос 3. Возможно ли в этом режиме получение в тегах OPC оперативных данных с МВА и ТРМ151? Получается, что ТРМ151, должен знать о существовании OPC и писать в его теги нужную нам информацию и считывать команды управления.
