Добавлю еще, что получил два новых ПЛК100-Р.М с прошивкой 2.10.8 и 2.10.9 и оба не логинятся по usb. Обновился драйвер? Переустановка драйвера с родного для новых ПЛК диска толку не дала. Отсюда что-то не скачать.
PS при ресете в терминале вижу:
Test Complited USB slot is present in PLC!!!
Host is connected
Start init USB driver !!!
Start init USB - Serial number OK.
Initialization of USB device CDC completed
Begin search and initialize I2C devices
Check for adress 77 ...DEVICE
MCP9800 #0 OK!
Check for adress 72 ...FAILED!
Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
PIC lower initialized!
Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
PIC upper initialized!
Последний раз редактировалось Зуйков Александр; 13.04.2010 в 10:15.
Возникла похожая проблема. ПЛК110-60. После установки на объект перестал логиниться по USB. Пробовал на двух разных компьютерах (ноутбук и промышленный компьютер).В системе определяется. Порт при подключении указываю -serial RS232 и номер, взятый из диспетчера устройств. Скорость 115200, партиета нет, 1 стоп бит. И тишина.... Контроллер работает нормально. Задействованы все 4 порта RS232/485. Пробовал логиниться с остановленным ПЛК, с отключенным RS232 debug. Шнуры менял. Что еще можно сделать? Земли? Пробовал логиниться с ноутбука с батарейным питанием. ПЛК стоит в металлическом пульте управления в металлическом строении. Очень нужна помощь.
мне интересен еще один вопрос. одинаковы ли драйверы для плк100 и плк110 по Usb? видны в системе одинаково как драйверы Plc100, но помнится, надо было переставить, когда вместо плк100 воткнул плк110 и он не определился. просто не повезло, или они таки разные?
Супер Модератор
драйвер один и тот же. попробуйте его переставить
Правила форума
