Показано с 1 по 5 из 5
Тема: вопрос по трм151
    Question вопрос по трм151
    добрый день. хочу проконсультироваться на счет пид регулятора трм151.
    объясню задачу, есть печка с верхним и нижним подогревом собранная на галогенновых лампах. нужно плавно регулировать температуру отдельно нижнего и отдельно верхнего нагревателя в заданные интервалы времени. и контролировать двумя датчиками сверху и снизу нагреваемого объекта.
    для данной задачи выбрал пид-регулятор трм151рсс-01 так как обычно симисторное управление ставиться на плавное регулирование. позвонил в фирму г.ростова но там сказали что делают их на заказ, сейчас таких нету и надо ждать месяц, и посоветовали взять не симисторный а твердорелейный. скажите пожалуйста подойдет ли твердорелейный для такой задачи или можете посоветовать что нибудь другое из своей продукции?
    почему трм151, а не 2 трм210\трм101 ? у вас связанные процессы?
    выход т можно использовать, но если вам нужно управлять плавно я бы подумал о приборе с аналоговым выходом и буст. по тому как симисторный или т выход всеравно ключевые - лампа горит\не горит, а буст позволяет осуществлять изменение подаваемого напряжения на лампы, тем самым увеличивая их ресурс...
    да связанные к примеру включается нижний подогрев и плавно нагревает предмет до 80 градусов, потом держит эту температуру минуты 2 и так же плавно нагревает до 100 градусов и опять выдерживает температуру определенное время. и таким образом до 190 градусов. как только нижний подогрев дойдет до отметки 190 градусов и зафиксируется, включается верхний нагреватель и по такому же принципу греет вверх только до 240 градусов. потом так же плавно идет спад. при этом температура должна контролироваться двумя датчиками сверху и снизу и отображаться на компьютере.
    выбрал трм151 в связи с ценой порог 5000 - 6000 за пид.
    может вы что нибудь посоветуете?
    да и еще нижний подогрев будет на 2квт а верхний на 1квт по мощности.
    вопрос решен спасибо за консультацию. тему можно закрывать.
