Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Tpm138 переключатель каналов
    По умолчанию Tpm138 переключатель каналов
    Привет всем!!
    Есть прибор ТРМ138 он меряет температуру работает класно все в порядке.Вот возникла задача использовать реле К3-К4 таким образом чтоб они включались по очереди с интервалом 3 минуты, независимо от измеряемых значений, скажите реально ли такое зделать?
    Скады не предлагать...
    Если можно такое сделать, то ткните откудава начинать.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Tcom Посмотреть сообщение
    Привет всем!!
    Честно говоря, такую работу ТРМ138 вряд ли выполнит.
    Проще взять УТ24.
    Если ,по достижению Т, к3 запускает реле времени и через ...... минуты включает к4. Илиже с помощью 2х реле времени собери мультивибратор
    В УТ-24 имеется два выходных устройств, которые работают по программе (время включенного и время выключенного состояния), а запускаются программы от внешнего сигнала, это может быть как кнопка так и выходное реле ТРМ138, либо при подаче питания на УТ-24.
