подбор термопары.
прошу помощи с выбором термопары.
тип термопары тнн.
удаление от термопары до трм1 в среднем 60метров.
1. брать обычную термопару или с унифицированным выходом 2-20ма на такие расстояния.
2. в случае унифицированного выхода термопары трм1 будет показывать ма? как сделать, чтобы трм1 показывал градусы с?
3. в случае унифицированного выхода термопары возможно ли применение обычного медного многожильного провода? какого сечения? нужен ли экранированный провод?
Последний раз редактировалось Grizzled; 05.03.2010 в 11:39.
1. расстояние от прибора до датчика(термопары) допускается не более 20 метров. для больших расстояний используется преобразователь в токовый сигнал, например, нпт1(овен)
2. в трм1 пользователем вводятся значения -нижняя граница диапазона измерения и верхняя... . по умолчанию 0 - 100(%)
3. в токовой петле используется обычный медный провод. для нпт1 сопротивление каждого соедин. провода до 100 ом. или номинальное сопротивление нагрузки для 24в питания токовой цепи равно 250 ом.
экран может и не потребоваться -зависит от наличия возможных э/м или вч помех вдоль линии
Правила форума
