Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Help!!! ПЛК63
    По умолчанию Help!!! ПЛК63
    Здравствуйте. Купил ПЛК63-РРРРР-L (6 релейных выходов), в комплекте шёл диск с таргетом. После загрузки таргета в Кодесис в конфигураторе ПЛК выходы имеют значения (real) вместо ожидаемого (bool). Да ещё нет возможности добавления субэлементов (Modbus) и т.п.
    Имеются ли соображения по такой проблеме? Буду признателен если у кого есть нормальный таргет на ПЛК63-РРРРРР-L.
    у вас абсолютно нормальный таргет. это плата за дешевизну и универсальность.
    1. 1 в выход включает реле, 0 - отключает
    2. с модбасом работайте только через библиотеки.
    спасибо. сегодня попробую.
    1.Это не плата за дешевизну, а возможность задать значение 0,5 и получить ШИМ.
    2. ПЛК63 работает автоматически как slave по протоколам ОВЕН и ModBus.
    А кому нужны мастера - есть библиотеки.
    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    1.это не плата за дешевизну, а возможность задать значение 0,5 и получить шим.
    это безусловно так. только тогда и делать надо было по уму - с целыми, а не вещественными числами. скажем, как в мдвв. по очевидным причинам. не двойкуже для гарантии записывать
    мдвв - полностью дискретный модуль, а, к примеру у мва - диапазон 0-1.
    и не надо в программе думать, что у тебя там, реле или цап и модифицировать ее каждый раз по типу выхода. в обоих случаях работает.
    усе продумано (с)
    Нет не совсем это корректно. Если уж заказываешь то что надо, то и должен получать соответственно запросу.
    Выходы начали работать после добавления функционального блока с преобразованием bool на real. Так то фиг с ними, а осадок остался...
    Теперь не въезжаю с организацией модбаса (ведомый). Нету в конфигурации такого субменю. Библиотека не поможет, так как надо связываться по RS232 с терминалом.
    В конфигурации на нужные параметры из области ввода-вывода устанавливаете галочку MODBUS и указываете номер регистра.
    в том и дело, что некуда ставить галочку и указать номер регистра так как нет в помине при выборе субменю дорогова модбаса.
    да, ещё ко всему эта область окна "настройка шаблона"+"сеть" не доступна для редактирования...
