А зачем мне обращаться к битовой переменной через PSW панели?
Попробовал так сделать как Вы посоветовали. В субменю нарисовал переменную str типа string (типа Word в субменю ПЛК нету). Далее преобразование типов. На ПЛК работает. Потом на СП поставил переменной str ее адрес и регистр PSW. Нарисовал 16 кнопок, побитно.
Нажимаю никакой реакции.
Здесь не в этом дело, скорее всего протокол обмена кривой, либо програмки в СП или ПЛК кривые.
Перевёл плк в режим мастера, кинул туда програмку записи в СП значения на цифровой дисплей. Данные уходят в СП типа Word должны подходить не PSW но не подходят так как Settings.Port: "Invalid:0". Что с портом может быть? Порт 0.(485) Програмка и экран в файле. Спасибо.
все дорогие друзья, наконец то получилось. отдельная благодарность Кареткину Илье из службы поддержки Овен , выручил, прислал тестовый экран на сп панель. вопросов больше нет, спасибо всем.
Ps извините что с прописной буквы, надо спросить у админа, т.к. при вставке меняется всё на прописные...
Последний раз редактировалось Makar; 04.03.2010 в 17:19.
Добрый день, подскажите, кто знает, какое максимальное количество конфигурационных переменных можно вводит в SubMenu? У меня получилось ввести 5 SubMenu по 17 переменных типа Float, все работает нормально, а при добавлении еще одного Submenu, контроллер начинает перезагружаться во время загрузки проекта.
