Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ут1-pic отказ в работе с ошибкой err.
    По умолчанию Ут1-pic отказ в работе с ошибкой err.
    Здравствуйте.
    Имеем прибор Ут1-pic, который управляет школьными звонками. Периодически прибор отваливается с ошибкой err. Закономерности нет никакой. Обычно отказ 2-3 раза в сутки. Грешили сначала на питание, но нагородив кучу фильтров, проблемма не решилась. Может кто подскажет что можно тут сделать?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    не сталкивался. может элемент питания заменить?
    данная ошбка может возникать при помехах по питанию или если прибор эксплуатируется вне разрешимых условий эксплуатации, сильные помехи от силового оборудования (силовые линии, мощные пускатели, чп, двигатели и т.п.)
    есть ли закономерность выпадания прибора в ошибку и срабатывания реле?
    если нет и все условия по экспулатации выполнены, тогда высылайте прибор в сервисный центр.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
    раньше прибор стоял в одном шкафу с контакторами. вынесли в отдельный шкаф, проблемма не решилась. по питанию стоит фильтр. пробовали питать через бесперебойник, тоже самое.
    проблема появилсь сразу после монтажа или по прошествии какого-то времени ?
