Показано с 1 по 4 из 4
Тема: тэм или вкт, предпочтения.
    По умолчанию тэм или вкт, предпочтения.
    Поставили задачу по выбору приборов теплового учёта для сбора данных по жилым домам.
    В хозяйстве уже есть ВКТ-5 на ЦТП и котельной, есть и ТЭМ-106 у частных потребителей и на сельских котельных.
    Но многоквартирные дома на теплоучёт ещё не ставили, если бы не указ президента о энергосбережении. Приборов теплоучёта в дальней перспективе придётся поставить десятка два-три, конечно же их надо будет мониторить, с одиноко стоящими проще, а где в составе объекта (ЦТП, ИТП, котельная) - то и объект тоже.
    У кого какой опыт, что советуете ТЭМ или ВКТ?
    ВКТ 5 не ставьте, там оказываеться трудно с СПК соеденить.. спецы за голову хватаються.. говорят интерфейс нужно подымать на небывалый уровень)))
    ВКТ чудесно мониторится своей программой. И него есть одна дурацкая особеность - он питается от батареи. А учитывая, что расходомеры будут электромагнитными - зачем такой прибор?
    У меня ВКТ 5 , он питается от 220, впринципе как прибор он нормальный, восемь входов на термосопротивление, восемь токовых на давление, и восемь импульнсых на расходы. Плюс архивы часовые и суточные ведёт, по сути мне хватает полностью заменить модули ввода для СПК 107, если только соеденю его когда нибудь
