Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нет связи с DELTA TP04G-SP2 по 232 с PC?
    Unhappy Нет связи DELTA TP04G-АS2 по RS-232 с PC ?
    Подключаюсь по нуль модемнопу кабелю, настройки в TPEditor и TP04G
    сетевого обмена одинаковые, адрес 1. Связи нет, индикатор интерфейса RS232 ни разу не моргнёт, а вот индикатор RS485 постоянно моргает хотя интерфейс не подключен. Это проблемы с панелью, или такое возможно из-за настроек неверных ?
    Последний раз редактировалось Денис Сухарев; 24.08.2007 в 19:25.
    Здравствуйте, Денис.
    Если правильно вас понял, вы подключаете панель напрямую к ПК?
    Если стандартные сетевые настройки не помогают решить вопрос подключения, то советуем обратиться к представителям производителя, они несколько лучше разбираются в своей продукции. В частности, можно обратится в московскую фирму Стоик, представителя Delta в России, у них неплохая тех. поддержка.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Вопрос?
    Вы не можете прошить ТР04 или соединиться по модбасу с РС?
    Если прошить, то внимательно прочитайте руководство.
    Иначе сделайте правильные настройки в панели и в РС.
