проблема в плк 63
Использую ПЛК 63 с лицензией L как Modbus Slave
При обращении к регистам начиная адресса 4184 (копия области выходов ПЛК) в качестве значения для всех всегда получаю 0. Хотя реально значения не нулевые. Все дело в лицензии или может быть в чем то другом?
Аналогичная фигня. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8556
Если решил проблему сообщи каким образом. doren@bk.ru
В ПЛК 63 были проблемы при работе по RS-485.
Обновляйте прошивки на тестовую 2.х, обновите таргет файлы и обновите библиотеки!
Прошивка и таргет: http://www.owen.ru/catalog/72830689
Библиотеки: http://kipshop.ru//Soft/CD/plc63_v8.zip
А куда делась библиотека ComServis.lib, брать старую из заначки?
При подключении Ind_Mode.lib - ругается кодесис.
Переставил кодесис на по-новее. Заменил все библиотеки кроме двух вышеуказанных.
ПЛК63 стал работать гораздо лучше, снялось куча вопросов. ОВЕН рулит!
Товариши пользователи ПЛК, не забывайте менять библиотеки на те что по-новее!
Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 14.10.2010 в 15:00.
Правила форума
