Могу ли запрограмировать ЛПК 100 из под лабвью или нада учить новый язык?
1) Нельзя
2) Попробуйте FBD или CFC - возможно покажется знакомым
Так тебе и карты в руки - CoDeSys с FBD блоками очень похож на LabView, только гораздо проще. По этому переход на CoDeSys будет безболезненным, а вот наоборот сложнее.
когда то давно скачал драйвера для adama и там среди прочего были программы в лабвью для PLC. Теперь я знаю зачем они существуют!!!!
будет ли когда нибудь такая прелесть для овеновских ПЛК?
Вообще то пока не планировали.
Объясню по чему: для того, чтобы контроллер можно было программировать с другой среды - например Lab View или какая либо из СКАД необходимо, чтобы производитель этой среды поддержал данный тип процессора. А нам необходимо будет полностью переложить ядро управления (сейчас оно под CoDeSys) на другую среду. Так же возникают вопросы с компиляторами и многое другое.
В отличие от прибора, где можно предусмотреть драйвер, который, скорее всего, по МодБас-у передает (позволяет управлять) состояние внутренних переменных с контроллером все гораздо сложнее.
Там скорее всего были не программы для программирования ПЛК, а примеры работы сетевого обмена с ним, например, через драйверную DLL (или OPC или MODBUS).
Написать програму программу в LabVIEW для обмена по MODBUS с Овен ПЛК не представляется трудным. Я писал, все работает гоняет регистры туда-сюда.
А про программирования ядра ПЛК из LabVIEW забудте, не для какого ПЛК такого нет (только для фирменных NI FieldPoint )
1) разница в цене филд поинта и плк 100 порядок
2) т.о. буду мучить плк 100 (поддерживая отечественного производителя с китайской начинкой)
А будут плк дружить с МВА? Подскажите где посмотреть пример такой работы а то в описании кодесиса предлагают програмировать светофор (мне лом и времени нет). Всем кто откликнулся спасибо.
1) Ага - есть такое
2) Из китайской начинки - там не более 2-5% комплектующих. А уж, упаси Боже, строк кода из Китая =0.
При всем уважение к Китайским умельцам видел я их софт и контроллеры цельнотянутые с буржуйских. Ужас... А контроллер не мобильник и не mp3 плеер которые попользовался и выкинул если сломается или заглючит.
Задружить МВА очень просто. В конфигураторе МВА задаете режим модбас, далее в PLC Configuration добавляете модбус мастер, в него universal device, в него MVA. Не забываем срисовать с конфигуратора настройки порта.
