Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Опрос по прошивке 1.31 (тестовая версия)
    Рекомендация по 1.31.1. Если Вы используете ПИД регуляторы с АНР предпочтительно установить версию 1.31.2. Выявили косячек. Обычных PID это не касается. Сама библиотека (.lib) от 1.31 не поменялась . Кстати, писем от Вас не получал. Надеюсь что проблемы уже решились и без этого....
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 15.01.2007 в 09:55.
    15.12.2006
    Калуга
    159
    Здравствуйте.
    С прискорбием отмечаю, что в прошивке 1.31.1 ПИД регулятор может работать только как "НАГРЕВАТЕЛЬ".
    Блок управления задвижкой также толко на нагрев.
    В версии 1.30 все было иначе.
    Пожалуйста разъясните что не так.
    С уважением Михаил.
  3. #13
    Цитата Сообщение от МИХАИЛ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    С уважением Михаил.
    Попробуйте все же 1.31.2 (см. сообщение http://owen.ru/forum/showpost.php?p=365&postcount=11
  4. #14
    15.12.2006
    Калуга
    159
    Здравствуйте.
    1. Слете пожалуйста 1.31.2 на мой E-mail GALANT@KALUGA.RU .
    2. Попробовал следующее: умножил на -1 значение с датчика температуры и подал на вход ПИДа, SP=-7, дальше на блок VALVE_REG_NO_POS, вроде бы заработало. Т.е. я обманываю ПИД, он работает все равно как нагреватель. Можно так делать ,или нет?
    С уважением Михаил.
  5. #15
    Thumbs up Холодильник ПИД
    ПИД регулятор управляет как холодильником, так и нагревателем, так и системой холодильник-нагреватель. То есть прибор выдает как положительную мощьность (для нагревателей от 0 до 100%) так и отрицательную (для холодильников от -100 до 0). Вам необходимо вычленить отрицательную отрицательную составляющую (например при ФБ блоке MIN). Далее, чтобы подать сигнал на реле значение нужно инвертировать (умножить на -1).
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
