Показано с 1 по 6 из 6
Тема: проблема связи плк 100 и мв110
    По умолчанию проблема связи плк 100 и мв110
    Имею один плк100 и 2 МВ110. Изпользую параметры указанны в примере, (modbus RTU, 115200, Polling time 300). Комуникации сделаны витой парой кат5е, От ПЛК к первому МВ метров 25 и от первого МВ метров 50 к второму. Резисторы по краям 150 ом. Адрес первого МВ - 4, второго - 5. В моём проэкте очень важно получать данные каждые 300 мс.
    Проблема в том, что после добавления второго МВ, передача стала проходить с перебоями, тоесть данные о состоянии входов не всегда обновляется через 300 мс. Бывают пробелы порядка нескольких секунд!.
    терминирующий резистор оставьте только на втором (дальнем мдвв)
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    пробуем:
    - скорость меньше, например, 9600
    - терминирующие 120 ом (можно попытаться без них, иногда помогает)
    - количество повторов 2-3
    кстати да... 120 ом
    проблема есчё и в том, что объект на значительном удалении (около 400 км). есть только доступ по айпи к плк. если туда ехать, нада иметь хотя бы приблизительное решение проблемы, поехать поменять резисторы - как то ...
    и так:
    впринципе видел в примерах как, можно поменять настройки мв, из плк. попробую.
    пока недоступно какая вероятность что поможет?
    и как это сделать?
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    По постам только и может давать приблизительные рекомендации о решении проблемы. Объект не видели, приборчиками не мерили! Ну не трогайте резисторы! Хотя на таких скоростях и таком удалении это уже может быть критично.
    Можно обойтись одним уменьшением скорости обмена. Практически 100% мера.
    Количество повторов при неудачной попытке обмена задается в параметре Amount Repeat модуля UNM, но вам не поможет, работает, если опрос не по Polling time. Почему нельзя просто уменьшить время опроса с 300 до 100мс?
    Какое время ожидания ответа? Max timeout?
