Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Принудительная перезагрузка ПЛК и Modbus/TCP
    По умолчанию Принудительная перезагрузка ПЛК и Modbus/TCP
    Здравствуйте!
    Имеется ПЛК110-32 с прошивкой 2.10.5. Подключен по Ethernet.
    Захотелось сделать возможность принудительной перезагрузки ПЛК по записи (с компьютера) определенного значения в заданный регистр Modbus/TCP.
    Код типа:
    if rres=16#FEFE then
    while true do
    i:=i+1;
    end_while
    end_if
    При записи значения 0xFEFE плк благополучно уходит в бесконечный цикл, перезагружается по watchdog'у и рестартует.
    Вот только установить связь по modbus/tcp со стороны opc-сервера (lectus) уже не удается. Помогает только повторный резет с кнопки.
    При этом плк пингуется, Codesys нормально соединяется и все остальное вроде работает...
    Может кто подскажет, где грабли?
    Резет по Watchdog и по кнопке АБСОЛЮТНО одинаковы.
    Может, просто rres после сброса по сторожевому таймеру остаётся таким же, и опять сваливаемся в бесконечный цикл? Не может такого быть?
    может, в соседней теме поведали, что модбас-слейв изначально в ретейн..
    Если ьы ПЛК сваливался в бесконечный цикл - он бы перегружался. А Вы говорите, что связь с CoDeSys есть.
    Скорее всего мастер ModBusTCP не устанавливает связь. А при повторной перезагрузке таймаут больше и связь восстанавливается.
