Показано с 1 по 8 из 8
Тема: запись тревог в файл на плк
    По умолчанию запись тревог в файл на плк
    вопрос: как настроить сохранение тревог в файл на плк154? в файл на компьютер получилось, а вот с файлом на плк не могу разобраться.
    более подробно пожалуйста...
    ну чтобы лог по срабатыванию тревог писался в файл на контроллере. чтобы потом его можно было выгрузить.
    вообще возможно такое сделать или нет? в мануале написано, что это задается где-то в настройке платформы. но не указано где.
    как можно лог организовать?
    Ага. настроил сохранение трендов, теперь ошибка Codesys Error 3614. не видит PLC_PRG хотя она есть. в чем может быть проблема?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    тревоги сохраняются и записываются на пк. в документации все описано.
    имя файла, размер. периодичность очистки и директория задаются при конфигурировании.
    там так же написано если алармы обрабатываются плк то путь игнорится и файлы пишутся в корневую диру плк. вот только не пишутся.
