Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Вопросы полного новичка
    По умолчанию Вопросы полного новичка
    Здравствуйте!
    Программирую впервые, инструкцию прочёл, вроде всё ясно. Составил программу, но она компилируется с ошибкой. Подскажите, в чём дело.
    ПЛК150 работает совместно с ИП320. Нужно записать отфильтрованное значение с датчика в регистр, а затем считывать данные регистра для отображения на экране.
    Записываю в регистр командой %MD8 (тип переменной REAL). Компилятор выдаёт «Ошибка 3729: Неверный тип REAL по адресу %MD8». Нормально компилируются только %MD0 и %MD1.
    И второй вопрос. При загрузке старого проекта (переписан с другого компьютера) в «конфигурации ПЛК» вместо списка входов-выходов стоит «__not_found__». Попробовал перезагрузить target-файл, но всё осталось по-прежнему. Что можно сделать?
    1. Используете не ту память. Выкладывайте программу.
    2. not found - значит Target не тот (не та версия, или не для того контроллера). Ну или пример писался не для конкретного контроллера, а для симуляции.
    1.Прикрепил. Значения du_fix, dpd_fix, dd1_fix и dd2_fix нужно записать в память, чтобы затем считывать их с ИП320.
    2.Пример писался для контроллера 150.U-L и target-файл был соответствующий установлен. Я устанавливал target с диска, а на том компьютере его установили, скачав с сайта. То есть там, возможно, старая (или наоборот, более новая) версия target-файла. Это как-нибудь влияет?
    Вот интересно, для кого мы примеры пишем...
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...74&postcount=8
    Не работает ссылка. "Архив повреждён или имеет неизвестный формат"
    ***Подключение ИП320 в режиме Мастера
    Подключение ИП320 к ПЛК.rar ***
    Можете перезалить файл? Не открывается.
    Последний раз редактировалось Korion; 03.02.2010 в 21:34.
    По умолчанию Для Korion по таргету!!!
    Таргет дружище Ваще отдельная Песня, поэтому не верь всему что написано, а сравнивай два таргета по свойствам самих таргетов, золотыми ручками в Винде. А тем корешам Вышли свой таргет, если не помниш с какого CD-выгружал? выгрузи его из винды (Фирма Owen постаралась народить сиEго добра, а папки таргетов не имеют номера версии, и лежать может по закону подло.... там не то) И лежит он милый в папочке в винде и ждЁт хозяина. УДАЧИ: ICQ-342086971
    Почему?
    на st
    x:real
    x:=9/2
    x=4
    x:=9.0/2
    x=4.5
    как сделать чтоб неполучались выражения типа x:=(a+0.0)/2
    чтоб получить дробную часть ?????
    Последний раз редактировалось Ufolog; 05.02.2010 в 21:28.
    именно потому, что ты указываешь или не указываешь десятичную часть в числителе программа и оценивает какой ты хочешь иметь ответ - только целую часть или ещё и дробную...
    Компилятор CoDeSys выделяет под константы минимально необходимый тип. Так, для 9/2 будут выделены ячейки памяти типа SINT. В этом типе будут выполнены вычисления и только потом будет преобразование в REAL. Чтобы явно заставить компилятор делать то, что нужно, в неоднозначных ситуациях существуют типизированные константы:
    x := REAL#9 / REAL#2;
