Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Файловая ситема ПЛК100
    По умолчанию Файловая ситема ПЛК100
    Меня как системного программиста интересует, какая файловая система используется для встроенного диска ПЛК100?
    есть ли возможность прочесть список хранящихся файлов из программы на ПЛК?
    поддерживаются ли манипуляции с каталогами?
    насколько используемая система устойчива в целом?
    какая максимальная длина имени файла? какие символы можно использовать в имени файла?
    Все это есть в документации на ПЛК. Программисты обычно читают Datasheet
    Файловая система "ОВЕН".
    Работа с файлами производится с помощью библиотеки SysLibFile
    Файловая система FFS - собственная разработка.
    1. Работа с каталогами не поддержана, т.к. не поддержана у CoDeSys на момент разработки.
    2. Прочесть список хранящихся файлов - см. пункт 1. А вообще разве Вы не знаете все файлы на ПЛК? чудом они там появится не могли.
    3. Вполне устойчивая журналируемая система.
    4. 60 символов. Все, кроме 0х00.
    Самое главное - как узнать объем свободного места - нет в описаниях
    Ситуация такая - у меня в контроллере хранится архив - на каждый день по файлу, информация о файлах хранится в RETAIN PERSISTENT переменных, но при обновлении проекта, причем не всегда, происходит сброс всех переменных, соотв. информация теряется
    SysLibFileAsync поддерживается?
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    Такое может случится (я тоже так делал). Выход - хранить информацию о файлах в отдельном файле.
    а также придется хранить все настройки системы управления в файле, чтобы не затерлись, следить за целостностью файла, периодически скидывать изменения.... вот лишний гемор....
    Это по сути написать собственную поддержку базы данных....
    SysLibFileAsync не поддерживается.
    "Это по сути написать собственную поддержку базы данных...." - если Вы хотите функционал базы данных - надо написать базу данных. Другого пути нет.
    подскажите, пожалуйста, сколько времени занимает выполнение каждой функции SysLibFile в случае успеха и в случае неудачи?
    Вы делали такие оценки или тесты?
