Запросто, но только про отладку программ http://prolog-plc.ru/pb1
Ага, спасибочки, её то и надо было.
А где бы скачать в нормальном качестве книгу Петров И.В., "Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования"?
Попробовал перенести в КДС3, не получилось.
Пишет предупреждения: [WARNING] MyLibraryV2: Run_mode_exit [TON_P](Строка 1, Столбец 1): C0139: Код 'TON_1; ' не имеет действия. Это сделано намеренно?
[WARNING] MyLibraryV2: Run_mode_active [TON_P](Строка 1, Столбец 1): C0139: Код 'TON_1; ' не имеет действия. Это сделано намеренно?
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 21.01.2015 в 15:30.
Я кстати вот как делал... Брал либу Standard-intern (где-то на форуме выкладывал) — та же standard, но с кодом. Заменял в ней все вызовы TIME() своей функцией PTIME(), и реализовывал эту функцию так, чтобы она «тикала» по регулируемому мной коэффициенту. Дальше ставил такую «хакнутую» библиотеку в нужную программу вместо standard.lib, и получал таким образом паузу, перемотку вперёд и даже задний ход везде, где использовались стандартные TON, TOF, TP и прочее на их основе.
Но это нужно было только для отладки вялотекущего процесса. На продакшене просто менял свою stanard-intern на standard, и всё.
Скачал из 7-го сообщения таймер с паузой TONP. Добавил его в CDS в виде библиотеки, написал программу, а когда дело дошло до отладки при заливке программы в ПЛК160 он начал ругаться на эту библиотеку "Неразрешенные ссылки на внешние POU: TONP TONPinit". Ищу решение уже второй день, форум облазил. Здесь читал http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2758 но не понял что нужно сделать.
А ссылку из 20-го сообщения смотрели? Не подходит?
