Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Пауза таймера?
    По умолчанию Пауза таймера?
    Скажите пожалуйста как в CFC организовать паузу у таймера? Использую блок TON с задержкой 2 минуты например. Если через минуту на "in" появился "0" (например авария произошла) и после устранения аварии на вход "in" снова пришла "1", то как сделать чтоб таймер опять не 2 минуты считал, а досчитал оставшуюся минуту? Может блок существует уже готовый? Подскажите. Не смог найти. Спасибо.
    Неужели никто не знает? Как сделать чтоб отсчет продолжался а не обнулялся после прихода "1" на "in" ?
    блокировать его, пока таймер не досчитает.
    если никто не опередит, дома попробую примерчик накорябать...
    просто на работе с загрузкой на форумы проблема.
    ЗЫ примерчик накорябал.
    • Тип файла: rar 111.rar (6.8 Кб, Просмотров: 122)
    Последний раз редактировалось magirus; 28.01.2010 в 18:24.
    Маленько не так. Он при повторном появлении снова с нуля начинает считать. А мне нужно чтоб при обрыве, например на 5 секундах, он и продалжал отсчет с 5 секунд при повторном появлении.
    Последний раз редактировалось Artem; 28.01.2010 в 18:55.
    Используйте выход ET. сохраняйте его в переменной.
    например так ton1(in:=sig1,pt:=new_time,q=>res,pt=>new_time);
    PS Не проверял -но думаю если правильно понял Вас сработает
    PPS При переднем фронте проставляйте new_time в 2 секунды
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    См. статью, там пример.
    Супер!
    Спасибо всем большое! Все получилось просто великолепно. Сделал функциональным блоком в CFC в виде библиотеки. Выкладываю сюда. Пригодится.
    • Тип файла: zip TONP.ZIP (5.9 Кб, Просмотров: 303)
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Супер!
    Разрешите поправить, не в CFC, а в SFC. И можете это выложить в ST или в CFC ?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 15.01.2015 в 17:54.
    Не могли бы сбросить данный пример TONP.zip почему то не скачивается.
    заранее спасибо
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    А можно посмотреть всю подписку этого журнала за 2006Г?
