Показано с 1 по 3 из 3
Тема: немного теории
    По умолчанию немного теории
    Хотелось бы разобраться в работе ПЛК в целом.Вот например в одной книге про ПЛК приводится пример как реализовать детектор импульсов (см. вложения) с помощью контактов и катушек. Если детектор импульса по переднему фронту понятно как работает на рис.9.3 , то по заднему фронту на рис. 9.4 не понятно. По моему мнению такая реализация не должна работать. Но может быть я чего-то не допонимаю...
    Хотелось бы каких-нибудь коментариев и объяснений...
    Знаю, что в кодэсисе есть свои готовые детекторы импульсов, но тем не менее..
    В кодесисе все сильно проще, понятней и наглядней, см. вложенный файл
    • Тип файла: jpg 1.jpg (26.2 Кб, Просмотров: 68)
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    В кодэсисе всё понятно-то и файл понятен. Именно та схема работать будет? Или там просто опечатка какая-нибудь?Ваше мнение каково? А то эта ерунда как заноза отвлекает.
    Пробовал в кодэсисе нарисовать точно также, но катушка рисуется только параллельно одной катушке, а не катушке с контактом.
