Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Отказы ПЛК
    Exclamation Отказы ПЛК
    В 2007 году нами было приобретено 10 контроллеров ПЛК100-024-РМ. За последние полгода вышли из строя 3 контроллера по причине отказа конденсаторов в цепи питания контроллера. После замены конденсаторов работоспособность контроллера восстановилась .
    Прошу ответить встречались ли такие отказы и какий приняты меры для устранения таких отказов в дальнейшем.
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Присоединяюсь. У меня также вышли из строя конденсаторы в цепи питания на ПЛК100-024К 2008г. Заменил на меньшую емкость, но большее напряжение. Хотелось бы услышать о принятых мерах.
    Спасибо за замечание. Сейчас займемся исследованием данного вопроса, так как это не носит какого то массового характера.
    Напишите пожалуйста координаты, чтобы мы могли с Вами связаться и условия, при которых эксплуатируются ПЛК на электронку:
    plc(собака)owen.ru
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Сюда же и мою темку http://owen.ru/forum/showthread.php?t=6796.
    Боремся за массовость характера.
    Принято. Будем смотреть. Какого года контроллер? (лучше полный заводско номер).
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    В теме указывал, что пока все ПЛК с такой неисправностью 2008 года.
    А за заводским номером надо далеко ехать.
    Поддержу ветку - перепаивал конденсатор на нижней плате - вздулся \PLC 150ИL год выпуска - 2006.
    И вот еще делема пропала связь с верхней платой!
    При попытке залить конфигурацию через DeBug - ошибка связи..
    Посмотрел лог в гипертерминале - выводит нулевой идентификатор верхней платы...
    Пришлось снимать крышку, проверил все штырьковые соединения - результат в терминале тот же...
    Добрался до цепей питания - поменял неисправный конденсатор -результат в терминале тот же...
    Попытался пройти процедуру перепрошивки - пошел через DeBug - утилита не смогла считать MAC в начале и записать MAC по окончании, однако прошивку залила и флеш - отформатировала..
    Заливал 2.10.4 (та которая и работала со своим таргетом) -результат в терминале тот же...
    остается добавить что верхняя плата отваливалсь уже неоднократно.. у данного экземпляра... иногда помогал Reset+RUN... но уж точно всегда использовали шаманские заклинания и бубен...
    Вопрос вот какой... как решить вопрос с работоспособностью верхней платой? т.к. DeBug используется под GSM модем
    ps
    ПЛК используется для отладки программ и находится в офисе..
    вариант с суровыми климатическими условиями не предлагать...
    psps
    Ethernet работает без нареканий....
    По верхней плате: проверьте контакты между платами - ничего не подогнулось при разборе\сборе контроллера?
    Пришлите Log терминала.
    По умолчанию Такие же проблемы с PLC 150УL год выпуска - 2006
    Такая же ситуация так же как и у kma
    только я заливал 2.12.7, после удачного форматирования флеша начинает записывать файл local_addres.dat и выкидывает сообщение: Контроллер не отвечает! ... Все, тупик... Таких контроллеров пока два. Эксплуатировались в офисе и вздутых кондеров не видно. Может высохли они...
    Заводские номера:
    10744061001021500
    10744061001020655
    прогрел -все пины разъема, передернул аккумулятор, - появился Pic
    чуток бубна и с третьего раза считался Mac...
    видимо без бубна никуда...
