Макрос ИНТЕГРАТОР с демонстрационным примером .Можно менять как частоту квантования внешним генератором ,так и шаг (дельту) интегрирования .Есть вход R -сброс .
Синусоидальный 3-фазный генератор
Схема и программа небольшой установки водоподготовки
Четыре насоса, два фильтра с автоматическими клапанами Clack, УФ-стерилизатор
Вопросик, как можно заблокировать FTRIG при длительном удержании входа ?
вход - FTRIG - дальше в схему (нужно заблокировать смену состояния выхода FTRIG при длительной подаче сигнала на вход, скажем более 2 с)
вдогонку, я думал, что создавая макросы, можно уменьшить количество блоков в проекте, выходит это не так ?
Последний раз редактировалось melky; 12.12.2011 в 20:09.
Не понятен вопрос.FTRIG -формирует короткий импульс (цикл ПР) ,если на его входе есть задний фронт (1>0).Что значит длительное удержание входа? Можно и "0" удерживать ,можно и "1" долго.Но импульс на выходе сформируется только по заднему фронту. задерживайте выключение сигнала(1>0) на входе триггера (через TOF) .Может вам и FTRIG не нужен.Сложно сказать ,когда вырывается из задачи фрагмент.
rovki, вот мне и нужно убрать этот импульс при условии, что на входе FTRIG 1 будет дольше 2 секунд... чтобы в схему после 2 секунд не пошел этот импульс...
Повторяю .если на в ходе Ф-триггера будет "1" ,хоть час ,на выходе импульса не будет.,будет только тогда ,когда на входе станет "0".
Абстрагируйтесь ,дайте задание на черный ящик(кусок схемы) ,опишите его работу ,во всех режимах (состояниях)
куда уж яснее ?
вход 1 менее 2 сек на выходе должна проскочить 1
вход 1 более 2 сек выход FTRIG (прохождение импульса в схему) должен быть заблокирован
То, что на выходе FTRIG импульс будет, это понятно, мне надо, чтобы он в схему не прошел...
тогда у вас будет задержка прохождения сигнала (короткого) на 2секунды.
Можно блокировать по входу триггер ,а можно и по выходу его .
Вот в том-то и дело, что прохождение короткого должно остаться, иначе голову бы не ломал...
а в случае длинного, 2 сек или выше, должно пустить инпульс FTRIG в пустоту, чтобы до адресата не попало...
